土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 不锈钢水箱实验侧定
不锈钢水箱实验侧定
发布于:2014-03-05 10:46:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
不锈钢水箱实验侧定
实验测定的主要不锈钢水箱力能参数有:机组各架水平辊的压力,各传动轧辊的传动力矩,驱动电机的功率、转速、挤压辊的挤压力,辅助立辊的侧压力、倾翻力,钢管移动速度轧辊转速等。水平辊的测力传感器安装在机架的两个牌坊内上轴承座与压下螺丝之间,它的结构形式书根据现场具体情况设计。结构是一种双轮缘行辐切式传感器,灵敏度较高,在结构上考虑了密封的要求达维多夫在计算板坯变形功时采用整个架距L内平板产生柱面弯曲、并且采用坯料断面高度上的应力分布、同样是不符合实际情况的,虽然后来引进了一个系数来修正,二点弯曲法假设板条在孔型内作简单弯曲,显然是很粗糙的,虽然引用修正系数,但仍不能得出满意的结果。与实测值比较,压力偏大.但力矩值与架间距离L成正比,是不符合变形区长度的实际情况的。
在分析了国外各种计算方法后,分析板坯的变形时,考虑了板坯在不同曲率时的弹塑性变形状态。并采用了弹性地基梁的方法计算变形区长度和轧辊压力,省去了复杂的内力计算。这比仅从几何上来考虑变形区长度更进一步,且板坯在各弯曲阶段的应力应变状态更符合实际情况,按无限长管受到局部圆周均布压力而造成弹塑性变形来计算定径力,经多次实测验证比较符合在功率计算中,既考虑了横向弯曲变形,又考虑了纵向拉伸变形、扭转变形以及摩擦功率损耗等各部分,与上述各种方法相比,都更全面些。但在计算不锈钢水箱实际力能参数时,考虑压轧力等影响因素时所采用的修正系数,从多次测定验证不尽然符合,尚需进一步探讨,直缝焊管成型,从变形理论来说是属于板的小弹塑性大挠度变形。由于各种成型方法具有各自复杂的边界条件,要得到解析解是困难的。再加上存在着许多难以估计的因素,目前进行的这种简化计算和经验修正相结合的方法是先进的。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请问轴流风机的上级开关能用4P漏电开关吗?
请问轴流风机的上级开关能用4P漏电开关吗?就是4P漏电开关+接触器+热继电器,再接风机?如果可以,那N线怎么接呢?还有叉车插座上级的开关一般用4P漏电开关还是3P漏电开关?谢谢!急!在线等!
