土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交换机的问题请教》
交换机的问题请教》
发布于:2014-03-05 20:55:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现场9台摄像头过来的9路信号能不能通过交换机整合成1路光信号往上送啊,在远方实现监控?还是要光端机?
全部回复(11 )
  • 阿木木宠物食品
    如果是网络摄像机可以,是模拟的就得用光端机了!
    2014-03-13 12:28:13
  • meishiluguo
    meishiluguo 板凳
    本帖最后由 meishiluguo 于 2014-3-12 13:26 编辑 xieengineer 发表于 2014-3-5 21:54 问题1:自己翻规范或标准吧。我也需要翻规范或标准才知道。问题2:是的,还需要再拉控制线。不可以。 …随便问下,9路网络摄像机出来的9个视频信号同时接到光纤交换机上,再整合成一路光信号(用1根四芯多模光纤往上传),去远方监控室显示啊?我会在监控室安装个光纤收发器,在变成视频信号,接到监控室的网络交换机上,这样的话能不能在监控室同时看到这些摄像机的图像啊?这里可以用四芯多模光纤吗?
    2014-03-12 13:01:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑物内的变电所接地系统做成了TN-C-S系统,有什么危害
我们院的好多图纸附设变电所都做成了TN-C-S接地系统,这样的危害性大吗?最严重的后果是什么?
