土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何进行塑胶壳体加工成型
如何进行塑胶壳体加工成型
发布于:2014-03-05 15:58:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
 讲述塑胶壳体加工成型的方法种类:   不同的注塑方法所制造的塑胶壳体加工成型产品,都是由于原料、加工要求、产量及其成本的差异,在加工不同产品中具有不同的优势。
  中空制品的注塑包括三个主要方法:
  1、拉伸注塑:包括挤出一拉伸一注塑、注射一拉伸一注塑两种方法,可加工双轴取向的制品,极大地降低生产成本和改进制品性能。
  2、挤出注塑:主要用于未被支撑的型坯加工。
  3、注射注塑:主要用于由金属型芯支撑的型坯加工。
  如何进行塑胶壳体加工成型
  在塑胶壳体加工成型的过程中,有以下几点要说明一下,而最大的哪一点是塑胶加工成型用到的钢板一定要平,要不然成产出来的PVC塑胶工艺品会一边厚一边薄,当然了小一点模具的底部就用不到钢板了,因为钢板是用来定性塑胶加工成型的。
  再比如在生产PVC塑胶工艺品的滴胶环节中的滴和烘烤都是很关键的,如果前段的温度高了在后段的滴胶和灌底过程中会有料渗透到前段点的面料缝里去,这样的话生产出来的PVC塑胶工艺品就会有爬墙的现象出现了。但如果温度太低了也不行,前段点的料烘烤干就会和后面的料混合形成混色的现象。所以在选用、制作和如何正确使用PVC塑胶工艺品的模具时一定要细心,这样才能生产出来合格的PVC塑胶工艺品。
  从塑胶壳体加工成型的市场观察看,市场需求空间不是很大。原因可能会有:塑胶工艺品的市场需求方的需求量的减少,塑胶工艺品的市场需求方一般都是在东亚国家及欧美国家等,这些国家的经济的疲软会导致主要市场量及市场空间的减小。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
鸿业问题,求高手指导一下
暖通新人,求助。我画单线风管后,用变双功能为什么不能全部显示出来。如图
