土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2200X800X600的GGD柜,最多可以装多少电容组?
发布于:2014-03-05 15:21:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
RT 2200X800X600的GGD柜,最多可以装多少电容组?我需要补偿240KVar 怎样分配合适?
全部回复(14 )
  • qq_1428551963754
    按不带电抗的来说,最基本要看实际负荷,用不用分补,然后看要不要做精确补偿,然后看你选用的产品,如果是传统的那种可能像其他楼上说的一样,但如果是选智能一体式的,就得看那个品牌的样本,选型号、看尺寸,如果全是三相共补,不考虑分相补偿,一路补20千乏就可以的话,用12路20千乏,如果需要更精确的补偿,那就路数更多点,还是得要看你选的补偿产品是什么
    2015-04-09 17:08:09
  • co1427848910307
    那630kva的呢
    2015-04-01 16:18:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
法拉第笼在防雷中的疑问,欢迎拍砖,探讨
如果建筑内钢筋连成一个法拉第笼,雷击时,法拉第笼有很好的屏蔽效果,前提各处电势均相等,但雷击时,法拉第笼同时作为引下线,流过巨大的雷电流,通向大地,而就算法拉第笼电阻再小,根据 U=I*R;上下不同两点就会存在电势差,那就不构成等势体了,此时还能起到屏蔽作用吗,请拍砖。。。
