土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于个人住宅是否适合装中央空调?
关于个人住宅是否适合装中央空调?
发布于:2014-03-05 15:18:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
引用问题
从专业空调人士那里的得到的建议:安装分体机!除非你没有足够多的安装室外机的空间。
原因如下:
1.故障时:中央空调发生故障,尤其是室外机故障,整个系统瘫痪,无法使用。而挂壁机坏了一个其他都能正常用。试想一下炎炎夏日连续几天没有空调的日子,你受得了么。。。
2.能耗:除非你是有把所有房间空调都同时打开的习惯,不然中央空调的能耗远远大于挂壁机。一般中央空调,最低能耗都是30%起的,比如20匹的外机,即使你只开了一台1.5匹的内机,他也相当于你使用了 20*30%=6匹 的空调,再形象点,同样1.4L 和 6.4L 的汽车都是开40码,你想油耗得差多少?
3.使用效果:不管制冷还是制热,同样配置的家用机效果要远远好于中央空调,主要原因有2点:1,分体机不论挂机还是柜机出风口都比中央空调来得低,冷热量更容易输送到房间里。2中央空调因为管路长连接台数多,都会产生一定的衰减,一般能力都会比名义能力低10~20%。
4.清洁卫生:国内最推崇家用中央空调的就是日本企业,但跟据在日本的所见所闻,能用分体机的都用分体机,实在没有外机空间的装了中央空调,也是使用的挂壁式内机。因为日本人觉得挂壁机好清洁,里里外外多能清洁的到,而风管机在吊顶里,唯一可以清洁的就是回风滤网,其他地方根本没有办法清洁,风管内机就是藏污纳垢的容器。
壁挂式分体机的清理
中央空调清理现场
从上图可以看出来,从空调清理维修方面,壁挂式还是比较方便的。所以综合以上,家庭使用分体机是首选。当然目前国人选择中央空调的最大里有还是面子,中央空调显得高端、洋气、上档次...这就不是靠理性能够解决的事了...
到底如何选择:个人觉得房子不是太大如200M2以上,就用普通的家用机如挂壁,柜机等即可。如实在是考虑到美观,那就装室外有主机,通过氟利昂铜管进入房间的末端如卡式机等来达到空调效果的中央空调,一个外机对应好几台内机,对普通老百姓比较省事。 但房子要是在500-1000M2之间的话,也不怕麻烦,层高又够,那就装个室外有主机,通过冷热水进入房间的风机盘管来达到空调效果的中央空调,而且冬天采用锅炉提供热源,当然效果是最好的。建议最好装个小控制系统,全部都设定好运行省事点。家里如有老人或小孩,冬天又需要制热的话,最好的系统是夏天靠空调制冷,冬天用锅炉加暖气片供热就完美了。
全部回复(6 )
  • z861511340
    z861511340 沙发
    数据如何得出的
    2014-03-12 19:36:12
  • qjye123
    qjye123 板凳
    楼主牛 不错不错
    2014-03-09 17:44:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
继续套图图纸 本人学习参考
本人急求2万以上平方米带地下车库的酒店或商场空调设计图纸 请各位前辈支持下 谢谢
