土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 条形基础和矩形基础的区别
条形基础和矩形基础的区别
发布于:2014-03-05 13:06:05 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
在《地规》中5.2.7中对条形基础和矩形基础的pz(软弱下卧层顶面处的附加压力值)的计算分为两个公式,请问各位条形基础和矩形基础有什么区别吗?条形基础不也有l(长度)吗?
  • cheneyr
    cheneyr 沙发
    mooncakes163 发表于 2014-3-5 13:52 我认为下卧层验算的时候是考虑到应力的扩散面积对应力大小的折减,折减系数相当于基础本身的宽x长/扩散到下 …谢谢了,回答的很到位。
    2014-03-06 11:54:06
  • mooncakes163
    mooncakes163 板凳
    我认为下卧层验算的时候是考虑到应力的扩散面积对应力大小的折减,折减系数相当于 基础本身的宽x长/扩散到 下卧层处的宽x长。对于条形基础长方向远远大于宽度方向,也就是说l/(l+2ztanθ)相当于一个小于1但是很接近1的数值,对于不同情况当然这个值是变化的,安全起见,直接不考虑长方向的折减,应力会大一些,验算得到的结果偏于安全。希望能帮到你。
    2014-03-05 13:52:05
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
六层砖混结构基础埋深不够怎么办?
六层砖混结构,cfg+条基,建筑图中只给出正负零标高相对自然地坪0.75,是按勘察报告上的建议正负零取值计算的,基础底标高取的是-1.9500m。后来去现场验收基础时候才发现甲方指定的正负零很高,导致基础埋深不到只有600mm~700mm左右,复合地基的承载力特征值也达到了设计要求。甲方说他们将来会回填到他们指定的正负零。请问这个基础有问题吗?需要做什么处理?如果在施工前发现,应该怎么处理最合理???急需专业人士给与解答。谢谢
