土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 六层砖混结构基础埋深不够怎么办?
六层砖混结构基础埋深不够怎么办?
发布于:2014-03-04 21:57:04 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
六层砖混 结构,cfg+条基,建筑图中只给出正负零标高相对自然地坪0.75,是按勘察报告上的建议正负零取值计算的,基础底标高取的是-1.9500m。后来去现场验收基础时候才发现甲方指定的正负零很高,导致基础埋深不到只有600mm~700mm左右,复合地基的承载力特征值也达到了设计要求。甲方说他们将来会回填到他们指定的正负零。
请问这个基础有问题吗?需要做什么处理?
如果在施工前发现,应该怎么处理最合理???急需专业人士给与解答。谢谢
全部回复(17 )
  • 杰克
    杰克 沙发
    按主体结构完工后回填计算
    2014-03-25 10:04:25
  • cadxzhou
    cadxzhou 板凳
    在挖方地区,基础埋深应从设计地面标高算起;在填方地区,基础埋深应从原有的自然地面标高算起。两者不可采用同一标准。否则,在填方地区的埋深就会不够。
    2014-03-10 09:03:10
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
关于筏板基础外伸长度的问题
筏板基础是否需要外伸,外伸长度究竟取多长,规范并没有相关规定,求大师们给予指导。。。
