土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖壁挂炉该怎么保养?
采暖壁挂炉该怎么保养?
发布于:2014-03-05 11:33:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
   壁挂炉养护需要注意啥呢?壁挂炉采暖是一种全世界普遍及盛行的采暖方法,在国内也逐渐的得到了更多的重视。目前国人运用壁挂炉的情绪也在慢慢转变,运用的人也越来越多。随之而来的问题就是--壁挂炉养护。
  壁挂炉的设计运用寿命是10-15年,而很多因素决议着实际运用寿命并没有那么长。壁挂炉属于精密仪器,若是能对其进行有效科学的养护,能大大的延长其运用寿命。
   一、水和污垢问题
  壁挂炉是采暖设备,热转换功率的高低直接影响着壁挂炉的质量好坏。而再好的壁挂炉也会遭到水质的影响。大家都知道,若是家庭用水的硬度过高,就极容易产生水垢。特别是在热水的条件下,日积月累,水垢就会附着在热交换器和水道管路的内层,形成热交换功率低下乃至损坏壁挂炉。跟着水垢的加厚,热交换器的管路会越来越窄,水流不畅,还会对水泵形成压力。随之而来的
问题就是,壁挂炉的耗气量增大、热水时冷时热、水量减小、“热的慢”等等。
  那么针对这种水垢情况该如何应对呢?我们的建议是,最好装备家用软水机设备,能够有效的延长壁挂炉的运用寿命(还对其他用水电器有用,例如洗衣机、豆浆机、热水器)。
   二、暖气片的质量和内部清洗
  壁挂炉运用的是热水循环供暖系统,而这里面的水是含有弱酸性的,长时间下来会对壁挂炉和暖气片内部有必定的腐蚀效果。尤其是暖气片,在生产及运送的过程会有有些砂模和杂质残留,在装置的时分又不可能彻底整理,整个供暖系统的热水始终是循环关闭的,而壁挂炉又没有过滤网,这样一来,水中的杂质、暖气片里的杂质、水路管道内的锈蚀渣就会对壁挂炉的水泵和热交换器形成不利影响,直接的结果就是水泵压力更大,热交换功率更差,水泵转速下降乃至卡死,减少运用寿命。
   解决办法,装置前期对壁挂炉所驳接的散热片进行清洗,非采暖季对管路进行清洗,定期对壁挂炉进行清洗工作
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电采暖炉耗能标准是什么?
各种因素都不同程度的影响着电采暖炉的供暖耗能量,但最主要的因素是建筑维护物的保温状况、周边相邻单元是否供暖和产品的综合热效率以及供暖方式等方面。这就是任何产品都不能给出一个准确的耗能量的原因。 当用户对上述问题有个基本的了解后,就会明白为什么你自己独立供暖耗能多且房间温度升不高的原因了。因为墙体有热惰性,经有关部门测试,按国家建筑节能65%的节能标准建的建筑,平均每11(此数值未落实)小时室温降低一度。这就是普通的建筑开机一般3-6小时,能保持房间24小时在16-18度的原因。
