土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电采暖炉耗能标准是什么?
电采暖炉耗能标准是什么?
发布于:2014-03-05 09:54:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各种因素都不同程度的影响着电采暖炉的供暖耗能量,但最主要的因素是建筑维护物的保温状况、周边相邻单元是否供暖和产品的综合热效率以及供暖方式等方面。这就是任何产品都不能给出一个准确的耗能量的原因。
当用户对上述问题有个基本的了解后,就会明白为什么你自己独立供暖耗能多且房间温度升不高的原因了。因为墙体有热惰性,经有关部门测试,按国家建筑节能65%的节能标准建的建筑,平均每11(此数值未落实)小时室温降低一度。这就是普通的建筑开机一般3-6小时,能保持房间24小时在16-18度的原因。
现在节能建筑其保温结构大同小异,有的把苯板粘在建筑物的墙外,有的把苯板夹在墙体中间称为夹心墙,有的把苯板粘在室内墙面上,还有的使用彩钢苯板房。由于结构不同传热系数也不同,节能建筑传热系数为0.045-0.065,彩钢苯板房(板厚度100mm)传热系数为0.033。由于保温结构不同墙体吸收热量程度也不同,彩钢苯板房或室内墙粘苯板的房子的内墙面基本不吸热,在这种建筑中水暖机发热量95%给室内的空气及物品,住宅升温较快立杆见影,这样的房间可以人在就供暖,人离开就断电。
苯板夹在墙中或粘在外墙的房子,其内墙体有吸、放热功能。当给房间加热时,首先加热的是室内空气,再由空气对物品、墙体进行换能加热,供暖产品散出的热量50%以上通过空气被墙体、物体吸收,当水暖机停止供暖后室内可以较长时间保温,其室温24小时波动在1.5度左右。上述因素尽管影响耗能量很大,大多数但是我们用户无法改变的现实,我们能作到的是对供暖产品和供暖模式的选择。
为此,我们建议用户,如果你的房屋没有保温处理,最好自己做保温处理,特别是新购买未装修的新房,一定在装修时考虑进行保温处理,100平方米的房屋费用仅几千元,比起花几万甚至十几万来做常规的装修是个非常少的开支,但冬天供暖节能,夏天制冷节能的效果却是相差几倍,2-3年便可节省下保温处理的费用,但却几十年享受节能的效果。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热网首站建在汽轮机厂房内与建在厂区外的利弊分析
热网首站由发电厂兴建,收取汽费;与热网首站由热力公司兴建,收取汽费哪个更合理
