土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于给水附件的选择
关于给水附件的选择
发布于:2014-03-05 07:53:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给水附件指管道中调节水量.水压.控制水流方向以及关断水流,便于管道.仪表和设备检修的各类阀门。
截止阀.闸阀.蝶阀.球阀设于管道上,起作用是接通或截断水流。管径DN<50mm.经常启闭。水流呈单向流动的管道上宜采用截止阀;管径DN>50mm.启闭较少.水流呈双向流动的管道上宜采用闸阀;安装空间小的场所,宜采用蝶阀.球阀。
止回阀控制水流方向,防回水。
安全阀是保证系统和设备安全运行的阀件。
液位控制阀用于控制水箱.水池等储水设备的水位,以免溢流,如浮球阀和液压水位控制阀。
全部回复(4 )
  • lsl7250651
    lsl7250651 沙发
    顶下~~~经过~~~
    2014-03-05 09:59:05
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第四节 管材、附件和水表有关规定、内容几要求。
    2014-03-05 09:07:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
吊顶内管线上下排列的问题
如图,图中有1、排水管(黄)2、雨水管(青)3、给水管(绿)3、热给水(橘黄)4、消火栓管(红),另一张图上还有喷淋管(5、干管和6、支管)另外还有采暖管(7、供,8、回)假设该层高4.8m,上一层的梁高800mm,这几张管子该怎么排列啊?上下顺序?之间间距多少?先谢谢各位了!!
