土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 吊顶内管线上下排列的问题
吊顶内管线上下排列的问题
发布于:2014-03-04 23:13:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如图,图中有
1、排水管(黄)
2、雨水管(青)
3、给水管(绿)
3、热给水(橘黄)
4、消火栓管(红),
另一张图上还有喷淋管(5、干管和6、支管)
另外还有采暖管(7、供,8、回)
假设该层高4.8m,上一层的梁高800mm,
这几张管子该怎么排列啊?上下顺序?之间间距多少?
先谢谢各位了!!
全部回复(19 )
  • 子潆
    子潆 沙发
    好东西,学习了
    2016-10-12 13:28:12
  • co1428838222583
    1) 各系统管线避让布置原则:
    ①小管让大管; ②有压管让无压管; ③无保温管让保温管; ④电气管线位上方,风管位下方; ⑤电气、水管分井布置; ⑥强电、弱电分槽、井布置。
    2)提高观感布置原则:
    为了给业主创造较高的建筑空间,还应尽量把管线尽量提高,以留下尽可能高的净高,提高建筑的观感,机电安装工程还应按下列要求进行管线综合布置:
    ①雨水、污水、排水、冷凝水系统的管道等有排水坡度要求的管道,严格按设计图纸的要求的安装尺寸、标高和流体走向进行布置;通风(包括防排烟)与空调风管紧贴消防喷淋管道安装(需要预留保温层空间),当风管与消防喷淋头位置重叠时,按消防规范要求设置喷淋头与风管的间距或将消防喷淋头引至风管底部安装,并避开风口位置;
    ②考虑电气系统功能变化较频繁(如电缆的增减等)和系统检修维护的方便及安全性,将电气桥架、线槽设置于水管上位或主干风管上方,以便进行电缆的敷设和线路维护;
    ③水管(包括给水、排水、冷冻水、冷却水、冷凝水管道等)与电气桥架、线槽平行安装,则安装间距应大于100mm,在水管与电气桥架、线槽安装位置的交叉处,电气桥架、线槽爬升至管道上方安装。喷淋主管宜安装在风管的上方,与上下喷淋头支管连接根据现场实际情况进行处理。
    3) 电缆桥架、管线支架整合
    共用电缆桥架断面设计形式应灵活、方便,易于实施,在不同区段过渡时,应充分考虑土建空间特点和电缆弯曲半径要求。对于共用电缆支架形状、尺寸及支架内部空间划分,须有严格规定,细节清楚。采用共用管道和电缆支架方案。该方案整合了强弱电的电缆桥架、各专业管道支架,将吊顶内所有的管线桥架全部纳入共用架范围,统一设计,统一选型,为设备施工、系统设备安装提供了极大的方便,提高了电气安装质量和效率。采用联合支架可以减少支架的拆改工作量,最大限度地降低工程成本。
    2015-04-12 19:35:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
好学的学生可怜,大家多多指导
大三下学期了,给排水专业,决定工作,现在时间多课少想练好点cad,不过不知以后cad是怎么样的一种用法,学校老师就是叫我们画条线,画个阀门什么的太简单了感觉没用, ,工作上肯定不是如此。求教以后画图纸是再怎么画的?? 以后老板是不是给我们一个dwg文件,像我传的图,而我们只需在上面设计一个排水管线直接画在上面就完事了。还是说图片上的那些墙啊,楼梯啊,卫生间啊,门啊就是所有东西全都要自己画啊,挥一挥你们的手指说一下我了。还有谁有从接到活的文件原件,然后经过自己设计的成品施工图,发一份过来嘞,然我模仿学习一下,感激不尽。。。
