土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM大洞口定义弹性膜的问题?
PKPM大洞口定义弹性膜的问题?
发布于:2014-03-04 17:29:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PKPM定义弹性膜,有大洞口的是只需要定义大洞口旁边的楼板为弹性膜还是全部楼板都定义成弹性膜?
全部回复(4 )
  • davyzhang6509
    davyzhang6509 沙发
    一般都是吧洞口周边一跨范围内的板定义为弹性膜。
    2014-03-06 16:32:06
  • 溪云初起
    溪云初起 板凳
    baobao0608 发表于 2014-3-5 08:53 这个要看你楼层的面积的,如果大洞口占楼层的面积很大,一般就可以全楼层定义弹性模,反之,定义大洞口周边 …我罗球迷啊,谢谢啦啦
    2014-03-05 20:46:05
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高层中梁的配筋变化
高层中梁配筋,一般叠合几层配筋简图取较大值配筋,也就是采用几层包络配筋。那么对于标准层的梁配筋为何不同,地震力是影响的因素。能不能配筋的时候只看一层配筋简图就行??在高层中地震的对建筑影响从高度上讲,先小后大再变小,所以找出最大的分界层,会不会就在梁配筋中能节省一些时间。比如20层高层,通过配筋简图发现第13层的梁配筋最大,那么对于13层以下的标准层,可不可以只看一层的配筋简图来配筋。比如对5—7层,只看第7层的配筋简图。第8-11层只看11层配筋简图,而第15-17层配筋只看15层简图就行。我做过一个工程是这样的,当然结构比较简单,不知道一般的高层住宅符不符合这样的规律,如果符合会在梁配筋的过程中省不少劲啊。。。请各位大神指导迷津,欢迎大家讨论。。
