土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 海洋王矿用LED防爆灯_DGS24/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯
发布于:2014-03-04 16:15:04 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
1.1 DGS24/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯(产品特点)
1.1.1 DGS24/127L(A)矿用隔爆型LED巷道灯是按MT221—2005《煤矿用防爆灯具》标准、使用目前国际上先进的LED光源设计制造的一种绿色环保型巷道照明灯具。
1.1.2该巷道灯具有结构合理、外型美观、体积小、重量轻、隔爆、抗震动冲击、耐湿热、密封性能好、免维护等特点。
1.1.3该巷道灯选用新型LED光源并配备了专门设计的配光系统,沿巷道方向定向照明(专利结构),有效照射距离更远。
1.1.4该巷道灯耗电量极低,耗电量仅为传统光源的20%~30%,整灯功耗仅24W整灯相当于100-150W传统巷道灯。
1.1.5.使用寿命长,安全可靠。采用LED光源,三到五年不需要更换光源,彻底解决了传统巷道灯频繁更换灯泡的问题;同时因为采用LED光源,本身发热少,温度低,大大提升了安全性能;驱动电源采用无电解设计,避免了电解电容寿命的短板,大大提升了电源的使用寿命,使LED光源与驱动电源寿命匹配。
1.1.6.使用电压范围宽,适应性更强。具备较好的防雷保护与防电压波动等特备针对矿用电力的适应性特点。
1.1.7.该产品采用独特的设计,体积小、重量轻、密封性好等有点,符合隔爆、防潮等矿用灯具的标准。
1.1.5产品执行MT221—2005《煤矿用防爆灯具》和GB3836—2000《爆炸性气体环境用电气设备》标准
1.1.6产品防爆型式:矿用隔爆型。标志:Exd I。
海洋王矿用LED防爆灯严格按照国家安全标准生产。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
节能环保新技术
江苏乐科热力科技有限公司MVR蒸发器从蒸发器出来的二次蒸汽,经压缩机压缩,压力、温度升高,热焓增加,然后送到蒸发器的加热室当作加热蒸汽使用,使料液维持沸腾状态,而加热蒸汽本身则冷凝成水。这样,原来要废弃的蒸汽就得到了充分的利用,回收了潜热,又提高了热效率,生蒸汽的经济性相当于多效蒸发的30效。 为使蒸发装置的制造尽可能简单和操作方便,经常使用单效离心再压缩器,也可以是高压风机或透平压缩器。这些机器在1:1.2到1:2压缩比范围内其体积流量较高。对于低的蒸发速率,也可用活塞式压缩机、滑片压缩机或是螺杆压缩机。蒸发设备紧凑,占地面积小、所需空间也小。又可省去冷却系统。对于需要扩建蒸发设备而供汽,供水能力不足,场地不够的现有工厂,特别是低温蒸发需要冷冻水冷凝的场合,可以收到既节省投资又取得较好的节能效果。
