土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 节能环保新技术
节能环保新技术
发布于:2014-03-03 13:41:03 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
江苏乐科热力科技有限公司MVR蒸发器
从蒸发器出来的二次蒸汽,经压缩机压缩,压力、温度升高,热焓增加,然后送到蒸发器的加热室当作加热蒸汽使用,使料液维持沸腾状态,而加热蒸汽本身则冷凝成水。这样,原来要废弃的蒸汽就得到了充分的利用,回收了潜热,又提高了热效率,生蒸汽的经济性相当于多效蒸发的30效。
为使蒸发装置的制造尽可能简单和操作方便,经常使用单效离心再压缩器,也可以是高压风机或透平压缩器。这些机器在1:1.2到1:2压缩比范围内其体积流量较高。对于低的蒸发速率,也可用活塞式压缩机、滑片压缩机或是螺杆压缩机。蒸发设备紧凑,占地面积小、所需空间也小。又可省去冷却系统。对于需要扩建蒸发设备而供汽,供水能力不足,场地不够的现有工厂,特别是低温蒸发需要冷冻水冷凝的场合,可以收到既节省投资又取得较好的节能效果。
mvr的技术参数:
1)蒸发一吨水需要耗电为23-50度电;
2)可以实现蒸发温度17-40℃的低温蒸发(无需冷冻水系统)
MVR结晶器简介:
采用机械蒸汽再压缩的原因
■单位能量消耗低 MVR结晶器
■因温差低使产品的蒸发温和
■由于常用单效使产品停留时间短
■工艺简单,实用性强
■部分负荷运转特性优异
■操作成本低
mvr的技术特点:
1)低能耗、低运行费用;
2)占地面积小;
3)公用工程配套少,工程总投资少,
4)运行平稳,自动化程度高;
5)无需原生蒸汽;
6)由于常用单效使产品停留时间短
7)工艺简单,实用性强,部分负荷运转特性优异
8)操作成本低
9)可以在40℃以下蒸发而无需冷冻设备,特别适合于热敏性物料。
mvr的应用推广范围:
1)蒸发浓缩
2)蒸发结晶
3)低温蒸发
mvr的技术参数:
应用领域
环保行业:废水处理
制糖行业:淀粉糖的蒸发(浓缩)结晶
制药行业:尤其是热敏性物质,更适合低温蒸发
化工行业:无机产品的蒸发结晶
氯碱行业:烧碱和盐水的浓缩
全部回复(8 )
  • zhanglan105105
    我机构开展以工业废水为主的职业资格培训鉴定,证书人保部颁发,全国通用,网上可查询,有意向请联系:18613840467 翟女士
    2014-04-01 14:54:01
  • shaojin1972
    shaojin1972 板凳
    很好的资料,谢谢分享!
    2014-03-31 14:30:31
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
烧结机脱硫技术介绍与比较
作者:吴海娇
