土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 请教:行驶100吨重型车的水泥路面结构
请教:行驶100吨重型车的水泥路面结构
发布于:2007-09-26 11:41:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
现在有一新建厂区道路,由于该厂为化工原料厂,需要行驶重型车100吨,这个轴载太大了,没法用公式计算路面板厚,而且也不知道交通流量,想请有经验的前辈指教一下,象这种重型车行驶路面一般采用多大的水泥板厚呢?
全部回复(10 )
  • liulilanzi
    liulilanzi 沙发
    最近我也碰到了相同的问题,最大的问题就是换算成标准轴载。一般的100吨的车,大都是双后轴双轮,前部单轴双轮,如果按照路基路面书上的荷载分配,后轴大概每个轴重40吨左右,如果换算成标准轴载,只要每天有几辆这样的车,他的作用次数就是惊人的。
    我当时只能给甲方说明,这种车载如果按照一般的市政道路设计,24厘米的混凝土板厚度根本没有办法保证设计年限。如果可以,建议按照另外一套办法,把混凝土板中加钢纤维,这种办法应该可以增大混凝土的底层抗拉强度。
    2009-06-22 14:01:22
  • wyrfancy
    wyrfancy 板凳
    用规范公式换算 成标准轴载 作用 次数 就可以 算了,关键 是汽车尺寸
    2009-06-18 13:50:18
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路工程施工表格(施工全套+监表)
公路工程施工表格(施工全套+监表),很全,可下载备用!
