土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV高压柜出线问题
10KV高压柜出线问题
发布于:2014-03-04 11:09:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题如下:10KV高压柜出线至630KVA变压器,计算电流只有36.4A,为什么会选择YJV3x95这么大的电缆?新人不太懂,跪求解答~!
全部回复(12 )
  • bliu911
    bliu911 沙发
    看来大家回答的已经很详细了 :victory:
    2014-03-07 09:23:07
  • boeing_s
    boeing_s 板凳
    电缆截面选择一般我们用载流量来算,不过这主要是低压,而且距离长了你也要校验电压降,再长了还要校验灵敏度
    高压电缆虽然载流量低,但是短路电流依然很高,所以完全不用校验载流量,只要校验短路时的热稳定
    对于楼主说的10KV交联铜缆公式是S(截面)=根号(I*I*t)*1000/135
    I是周期短路电流有效值,t是切断时间
    对于95mm2的铜缆来说,如果是0.1秒的切断时间,那么持续短路电流在42KA左右
    2014-03-06 16:53:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机组活塞组件怎么维修?
柴油发电机组活塞组件(活塞及活塞环)的维修  1、 活塞组件的主要损伤活塞组的主要损伤,一般最常见 有:活塞顶面出现烧蚀和活塞裙部拉伤。  2、 维修与小修在高一级的维护中,要将活塞连杆从气缸中取出并拆散,经清洗,吹干后,进行外表检验和测量,以便确定重新装配前的工作,或判定是否进行小修或大修。 1>、清除积碳 A、对活塞、气门和气门导管上积碳的清除方法,目前比较先进的清除方法是超声波法和喷核清除法。 B、喷油器零件上积碳的清除方法是:将零件浸没在盛有煤油或柴油的盆里,用木质或铜制的刮器和刷子来清除被软化的积碳。 2>、更换活塞环 当活塞环弹性减弱、开口约为2mm时,则应更换活塞环。其更换步骤如下: 更换活塞环时,最好更换与活塞与活塞组相应修理尺寸的活塞环,尽量保证环与缸套接触面的密合。 更换活塞环前,首先用刮刀或专用机具修整缸套被磨出的台阶,用刮刀刮削时,应从里面下刀向外刮,以免刮伤缸套内表面。
