土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 关于两点均布
关于两点均布
发布于:2014-03-04 11:01:04 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
这个命令不好使啊,我在墙上布置插座,距边距离有0,1/2,1/4可以选择,但是不论选择什么,运行之后距边距离都是0。能不能改进下,谢谢啊
全部回复(9 )
  • zzhhqq_
    zzhhqq_ 沙发
    woshifeixingyuan 发表于 2015-3-24 18:12 哎。设置了也没用,真是无语了,用的是定距离,间距定的是3000mm.为什么灯还是距墙距离还是0.两点均布按数量布置时才考虑设备与端点的距边距离按间距布置时,是指定两个相邻设备间的间距,从布置的端点到终点,按照这个固定的间距插入设备初始设置中的距墙距离是指用“沿墙均布”等沿墙布置设备的命令中 设备距墙的距离
    2015-04-07 09:43:07
  • bjwyy2013
    bjwyy2013 板凳
    看来还是软件不行啊
    2015-04-01 16:52:01
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正2014试用版本问题
刚下的2014,怎么到T3文件导不了呢?未知命令“T93_TSAVEAS”。按 F1 查看帮助。
