土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正2014试用版本问题
天正2014试用版本问题
发布于:2014-03-04 11:01:04 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
刚下的2014,怎么到T3文件导不了呢?未知命令“T93_TSAVEAS”。按 F1 查看帮助。
全部回复(4 )
  • 越长大越不安
    laoji626 发表于 2014-3-5 10:33 如下图,找到那个命令,改下,重启软件相当感谢!我把前面有T93-的都删了,是不是都就不会出现这样的问题了!
    2014-03-05 13:04:05
  • laoji626
    laoji626 板凳
    越长大越不安 发表于 2014-3-5 09:00 找了下不知道在哪里改啊!能不能回复具体的步骤!如下图,找到那个命令,改下,重启软件4860868
    2014-03-05 10:33:05
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
关于天正电气平面图块镜像与旋转180度的问题
我发现,天正电气平面图块镜像以后,这个平面图块符号就变成了不是标准的符号了,这个非常的不好,如果放任不改,审图可以决不放过,最后还是要改。如果在镜像时,能有个提示和选择项“完全镜像”与“镜像,块只旋转180度”,那样就省事了,天正应当要有这个功能,但我没发现:'(
