土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家装前你对所需要用的的板材了解多少?
家装前你对所需要用的的板材了解多少?
发布于:2014-03-03 22:39:03 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、 木板的分类1、 按材质分类可分为:实木板、人造板两大类。目前除了地板和门扇会使用实木板外,一般我们所使用的板材都是人工加工出来的人造板2、 按成型分类可分为:实心板、夹板、纤维板、装饰面板、防火板等等。二、 木板的品种1、 实木板。顾名思义,实木板就是采用完整的木材制成的木板材。这些板材坚固耐用、纹路自然,是装修中优中之选。但由于此类板材造价高,而且施工工艺要求高,在装修中使用反而并不多。实木板一般按照板材实质名称分类,没有统一的标准规格。2、 实木地板实木地板是近几年装修中最常见的一种地面装饰材料。它是中国家庭生活素质提高的一个非常显著的象征。实木地板拥有实木板的优点,但由于它由工厂的工业化生产线生产,规格统一,所以施工容易,甚至比其他的板材施工都要快速,但其缺点是对工艺要求比较高。如果施工者的水平不够,往往造成一系列的问题,例如起拱、变形等等。实木地板名称由木材名称与接边处理名称组成。接边处理主要分为平口(无企口)、企口、双企口三种。平口地板属于淘汰产品。而双企口地板由于技术不成熟尚不能成气候。目前多数铺设的地板属于单企口地板,一般所说的企口地板也是指单企口地板。实木地板依漆面的处理,也可分为漆板和素板两种。漆板是指在出厂前已经上好面漆的,而素板则指尚未上漆的。漆板施工工期短、但表面平整度不如素板,会有稍微的不平。素板施工工期慢,一般要比漆板长多一倍至二倍时间,但表面平整。
复合地板复合木地板,也叫强化木地板,由于一些企业出于一些不同的目的,往往会自己命名一些名字,例如超强木地板、钻石型木地板等等,不管其名称多么的复杂、多么的不同,这些板材都属于复合地板。正如我们管直升机叫直升机而不是直升飞机,这些板材并不使用”木”,所以用”复合木地板”一词是不合理的,合适的名字是”复合地板”。国家对于此类地板的标准名称是:浸渍纸层压木地板。复合地板一般都是由四层材料复合组成:底层、基材层、装饰层和耐磨层组成。其中耐磨层的转数决定了复合地板的寿命。1)底层:由聚脂材料制成,起防潮作用。2)基层:一般由密度板制成,视密度板密度的不同,也分低密度板、中密度板和高密度板。3)装饰层:是将印有特定图案(仿真实纹理为主)的特殊纸放入三聚氢氨溶液中浸泡后,经过化学处理,利用三聚氢氨加热反应后化学性质稳定,不再发生化学反应的特性,使这种纸成为一种美观耐用的装饰层。4)耐磨层:是在强化地板的表层上均匀压制一层三氧化二铝组成的耐磨剂。三氧化二铝的含量和薄膜的厚度决定了耐磨的转数。每平方米含三氧化二铝为30克左右的耐磨层转数约为4000转,含量为38克的耐磨转数约为5000转,含量为44克的耐磨转数应在9000转左右,含量和膜度越大,转数越高,也就越耐磨。
复合地板的缺点是铺设大面积时,会有整体起拱变形的现象。由于其为复合而成,板与板之间的边角容易折断或磨损。4、 夹板夹板,也称胶合板、行内俗称细芯板。由三层或多层一毫米厚的单板或薄板胶贴热压制而成。是目前手工制作家具最为常用的材料。夹板一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格(1厘即为1mm)。5、 装饰面板装饰面板,俗称面板。是将实木板精密刨切成厚度为0.2mm左右的微薄木皮,以夹板为基材,经过胶粘工艺制做而成的具有单面装饰作用的装饰板材。它是夹板存在的特殊方式,厚度为3厘。装饰面板是目前有别于混油做法的一种高级装修材料。
  • pizhengbo
    pizhengbo 沙发
    长见识了哈
    2014-03-05 19:47:05
  • xsl2017
    xsl2017 板凳
    挺好的
    2014-03-05 18:00:05
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
如何选定自家的阳光房建造方案呢?
一、必须构造钢结构。 一般投影面积在20平米以上,跨度在3米以上的须有钢结构做基本支撑。良好的钢结构可以确保 阳光房的安全系数,在强风、地震等自然灾害面前保持建筑整体稳定。 二、顶棚必须使用型材。 有的门窗加工厂在制作简易阳光房时仅仅是在钢结构上铺钢化玻璃,玻璃之间用幕墙结构胶粘连。可以肯定地说,此类顶棚必然在一个季节后漏雨。因为,玻璃与结构胶的膨胀系数有差别,在施工过后冷热天气交替后,玻璃与结构胶之间必然会存在裂痕,任何哪怕一个针眼大小的漏洞都将导致漏雨,而且事后根本无法确定具体修补点。所以,顶棚必须使用型材。型材与玻璃进行搭接,减弱热胀冷缩效果。多年来,我坚持采用钢塑共挤型材作为顶棚的基础型材。第一,钢塑共挤型材外部为加厚的优质PVC,内腔为闭口异型高防腐钢板,角部采用螺接方式,增加了顶棚的物理强度。第二,玻璃与型材的粘连效果好。事实上,玻璃胶与PVC塑料之间的粘连效果最好,与铝材等金属粘连效果最差。较好的粘连效果可以确保一定的防水性能。
