土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 如何选定自家的阳光房建造方案呢?
如何选定自家的阳光房建造方案呢?
发布于:2014-03-02 22:24:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、必须构造钢结构。
一般投影面积在20平米以上,跨度在3米以上的须有钢结构做基本支撑。良好的钢结构可以确保 阳光房的安全系数,在强风、地震等自然灾害面前保持建筑整体稳定。
二、顶棚必须使用型材。
有的门窗加工厂在制作简易阳光房时仅仅是在钢结构上铺钢化玻璃,玻璃之间用幕墙结构胶粘连。可以肯定地说,此类顶棚必然在一个季节后漏雨。因为,玻璃与结构胶的膨胀系数有差别,在施工过后冷热天气交替后,玻璃与结构胶之间必然会存在裂痕,任何哪怕一个针眼大小的漏洞都将导致漏雨,而且事后根本无法确定具体修补点。所以,顶棚必须使用型材。型材与玻璃进行搭接,减弱热胀冷缩效果。多年来,我坚持采用钢塑共挤型材作为顶棚的基础型材。第一,钢塑共挤型材外部为加厚的优质PVC,内腔为闭口异型高防腐钢板,角部采用螺接方式,增加了顶棚的物理强度。第二,玻璃与型材的粘连效果好。事实上,玻璃胶与PVC塑料之间的粘连效果最好,与铝材等金属粘连效果最差。较好的粘连效果可以确保一定的防水性能。
三、顶棚必须使用钢化中空玻璃。
中空玻璃技术可以有效提高建筑的保温隔热性能,作为阳光房来说,尤其是要注意降低夏季的温室效应,避免把阳光房做成微波炉房。玻璃的间距越大,隔热性越好。同时你还可以在玻璃上镀膜、贴膜或直接选用Low-E玻璃,降低热辐射。玻璃必须选用加厚的钢化玻璃,提高玻璃强度的同时,保证在玻璃破碎后人身安全。
我在选用玻璃上,外层玻璃一般用8mm夹胶安全玻璃(防弹玻璃),内层用5mm镀膜钢化玻璃,中空部分采用20mm铝隔条加装防潮分子。如此,顶棚强度极大提高,成年人可以随意在玻璃顶上来回走动。在玻璃与钢塑共挤型材的搭接上,我采用特殊工艺,使得玻璃与型材粘连紧密,热胀冷缩影响不到防水效果。
四、立侧窗户必须选用高强度型材。
阳光房顶棚的自重一般达到每平米60千克,通常20平米的顶棚自重达到一吨以上,80%的重力需要立侧窗户进行均匀分担。因此,立侧窗户型材必须具备一定强度。
我在实践中,一般与顶棚一样采用钢塑共挤型材平开窗,顶棚钢结构采用喷塑大标号方钢,一侧插入墙体后固定,另一侧与立侧钢塑共挤型材拼接。立侧窗户在室外用同标号方钢附着在型材上作加强。这样,所有重力除钢结构分担外,所有窗户的垂直框体均有受力,充分发挥钢塑共挤腔体内部钢衬的作用。如此,保证力学上受力分布合理外,减少了钢管的使用量,使得钢结构与钢塑共挤型材浑然一体,提高美观度。
五、工艺的先进性与成本的可接受度要完美结合。
阳光房不仅要安全舒适、美观大方,同时建筑成本也要实现物美价廉。如何做到这两者之间的完美结合呢?我认为,该省的地方一定要省,不该省的地方坚决不能去强行降低标准。一般,在实地勘测完成后,北京绿格阳光房都会结合业主意见,业务经理、设计师、车间主任、安装主任一起研究设计最终方案。在预算中,属于物理强度必须要求的部分,无论如何也不会降低,属于舒适度方面的,比如,开几个天窗,是手动的还是遥控的,会由业务经理与业主进行商讨。
在发生地震等灾害时,首先要求顶棚玻璃在纵波来临之前要完全碎开,以降低顶棚自重,确保危害最强的纵波不会使得整体结构严重形变甚至垮塌。因此,钢结构、型材、钢化玻璃是构成阳光房的核心部件,必须保证质量和标准。实践中,我发现很多阳光房的制作都未遵从这一基本要求。业主为了成本,厂家为了利润,有的未采用钢结构或钢结构不达受力标准,造成顶棚形变甚至是立侧窗户形变;有的不使用型材搭接,仅只是在钢结构上覆盖玻璃,造成无法处理的漏雨现象,外边下小雨,屋里下暴雨;有的未采用钢化玻璃,顶棚自重达不到要求,一场大风屋顶便刮没了,不仅给自身造成损失,也给他人带来危险。因此,尤其是高层楼房的阳光房,必须严格按照要求制作,在核心部件上,切忌降低标准,以免造成安全问题。
  • qq_1400546992301
    很好,支持支持
    2014-06-17 16:29:17
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
露台阳光房价格多少钱,价格贵不贵?
 在很久以前 阳光房的来源是来露台和阳台演变而来的,随着社会的发展人们不断的追求高档的品质的生活环境,室外露天也搭建起露台阳光房来了,现在的铝合金阳光房正从原来的单纯的实用功能慢慢的转变成实用加装饰功能的轨道上面来了。露台阳光房的装饰中常见的是采用自然材料,搭配舒适的家具,让室内外的风景在这里衔接自然,一般设置为茶室、运动室、玩乐区,打造出更为舒适浪漫的休闲空间,下面小编为大家介绍下露台阳光房价格多少钱:
