土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 注册结构师考试基础知识专项练习
注册结构师考试基础知识专项练习
发布于:2014-03-03 16:02:03 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
  构件正常工作时应满足的条件是指:
  (A)构件不发生断裂破坏;
  (B)构件原有形式下的平衡是稳定的;
  (C)构件具有足够的抵抗变形的能力;
  (D)构件具有足够的承载力(强度)、刚度和稳定性。
  答案:(D)
  解析:构件正常工作时应满足的条件是指构件具有足够的承载力(强度)、刚度和稳定性,答案为(D)
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
2014年一级注册结构工程师考试考点巩固
  1. 暗梁当楼面梁使用。这是最常见的错误。暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。我个人认为,根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。
