土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2014年一级注册结构工程师考试考点巩固
发布于:2014-03-03 16:01:03 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
  1. 暗梁当楼面梁使用。这是最常见的错误。暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。我个人认为,根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。
  2. 与上一个问题相对应的是,在刚度发生较大突变(增加)处,应视为梁。典型的问题是不同高程的板之间出现的错台,错台本身平面外刚度比较大,而板的平面外刚度较小,不管你是否愿意,板上的荷载都要传递到错台上,因此应当按梁来设计,尤其是抗剪钢筋应满足要求。地下通道、车站遇到的这种情况较多,其荷载又比较大,但大多数人对错台的处理却非常草率,这很令人担忧。
全部回复(4 )
  • gm_dota1
    gm_dota1 沙发
    不知道 学习了 有朝一日我也会写帖子的
    2014-03-06 09:33:06
  • 逐风
    逐风 板凳
    分析透彻,注册考试概念一定要清晰
    2014-03-06 09:19:06
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
注册结构师考试科目《一级注册结构师》考点及巩固练习
  构件正常工作时应满足的条件是指:  (A)构件不发生断裂破坏;  (B)构件原有形式下的平衡是稳定的;  (C)构件具有足够的抵抗变形的能力;  (D)构件具有足够的承载力(强度)、刚度和稳定性。  答案:(D)  构件正常工作时应满足的条件是指构件具有足够的承载力(强度)、刚度和稳定性,答案为(D)
