土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 开利螺杆冷水组怎么这么容易坏啦
开利螺杆冷水组怎么这么容易坏啦
发布于:2014-03-03 11:05:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
开利螺杆冷水机组怎么这么容易坏啦?我酒店2010年10月开业,3台开利冷水机组从保修期就开始更换压缩机头,目前已更换5个机头了,还有1个机头马上要维修。拆开机头故障都是压缩机轴承和阴阳转子磨损,更换轴承和螺杆修复后运行正常。生产厂家至今未给出技术解释。保修期过后的维修费用都已花了25万,老板很心疼。请教各位大侠有无遇到该情况?如何向生产厂商维权 ?如何联系生产厂商技术部门?
全部回复(4 )
  • zhanghuihanxue
    学习学习,感觉不错!
    2014-03-03 14:05:03
  • zhy0756
    zhy0756 板凳
    续:估计原因有3方面
    1、轴承质量缺陷
    2、润滑油路堵塞或供油出现异常
    3、润滑油质量差
    2014-03-03 11:27:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
排烟防火阀的设置要求
  排烟防火阀一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用.排烟防火阀的设置要求是:  (1)排烟系统的排烟支管上,排气阀、排泥阀应设排烟防火阀。  (2)排烟风管进入排烟风机机房处,过滤器应设排烟防火阀,并与排烟风机联动。  (3)如果有必须穿过防火墙的排烟管道设置,务必设置与排烟风机联动的排烟防火阀。
