土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于柱子截面大小的问题高手进
关于柱子截面大小的问题高手进
发布于:2014-03-02 22:35:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
二层修理车间,首层层高6.4m,二层4.8m,地震六度4级,柱间距8m,中柱计算轴压比0.6,柱子可以用450x450吗
全部回复(11 )
  • xiaohe20060315
    这种情况下最主要是看框架柱的抗剪,抗剪过了再看计算结果超不超
    2014-03-10 16:57:10
  • wjian1985
    wjian1985 板凳
    应该差不多
    2014-03-10 16:45:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
主楼底板1100mm厚 然后要在底板上做吸水槽 和 集水井 这样势必导致在1100厚底板上开洞
主楼底板1100mm厚 然后要在底板上做吸水槽 和 集水井 这样势必导致在1100厚底板上开洞 如何考虑这么大的洞口对伐板基础的不利影响
