土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 主楼底板1100mm厚 然后要在底板上做吸水槽 和 集水井 这样势必导致在1100厚底板上开洞
发布于:2014-03-02 20:43:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
主楼底板1100mm厚 然后要在底板上做吸水槽 和 集水井 这样势必导致在1100厚底板上开洞 如何考虑这么大的洞口对伐板基础的不利影响
全部回复(7 )
  • qinweichun
    qinweichun 沙发
    11G101-3里有筏板局部升降板的做法
    2016-09-24 16:01:24
  • phoenix_sonic
    phoenix_sonic 板凳
    11G101-3里有筏板局部升降板的做法。。。
    2014-03-03 11:09:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
按照高规 混凝土墙四级最小配筋率是0.2% 200厚墙 8@250都够
按照高规 混凝土墙四级最小配筋率是0.2% 200厚墙 8@250都够 然而图审直接要求改为10@200 这个也增加的太多了 甲方不能接受 这样搞也没有甲方愿意找我们做设计
