土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 一栋三层框架小楼 已经对柱子 梁 楼板都做了加固 因为要加一层 可是基础承载力算不...
发布于:2014-03-01 23:27:01 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
一栋三层框架小楼 已经对柱子 梁 楼板都做了加固 因为要加一层 可是基础承载力算不下来 也需要加固 该怎么处理 基础是独立基础 加一层后 底面积不够了
全部回复(23 )
  • huanyu_830615
    huanyu_830615 沙发
    可采用旋喷桩或者增大基础面积及厚度
    2018-06-21 13:49:21
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-11-17 10:45:17
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
关于植筋的一些疑惑
在实际改造工程中,经常需要将新建构件连接在原有构件上,使用最多的是锚栓,但同时也经常发生锚栓难以满足锚固深度要求的情况。 在《混凝土结构加固设计规范》中12.2.6条规定:“承重结构植筋的锚固深度必须经设计计算确定;严格按短期拉拔试验值或厂商技术手册的推荐值采用。”需要注意的是,锚栓是有抗拉和抗剪承载力要求的,同时对基材混凝土也有承载力要求,而如果因为锚固深度不足,将方案由锚栓连接改为植筋,那就有两个问题:
