土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 关于植筋的一些疑惑
关于植筋的一些疑惑
发布于:2014-02-24 10:31:24 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
在实际改造工程中,经常需要将新建构件连接在原有构件上,使用最多的是锚栓,但同时也经常发生锚栓难以满足锚固深度要求的情况。 在《混凝土结构加固设计规范》中12.2.6条规定:“承重结构植筋的锚固深度必须经设计计算确定;严格按短期拉拔试验值或厂商技术手册的推荐值采用。”需要注意的是,锚栓是有抗拉和抗剪承载力要求的,同时对基材混凝土也有承载力要求,而如果因为锚固深度不足,将方案由锚栓连接改为植筋,那就有两个问题:
1、《混凝土结构加固设计规范》 12.2.1条规定:“植筋仅承受轴向力,且仅允许按充分利用钢材强度的计算模式进行设计;”那么锚栓原本应当承受的剪力,在植筋所用钢筋中如何考虑?一般很少提到钢筋的受剪承载力,而且规范明确规定“植筋仅承受轴向力”。
2、植筋章节中,是不包括基材混凝土的承载能力计算的,这个部分如何考虑?是不是认为锚固长度足够,基材混凝土不会发生受拉和受剪破坏?
全部回复(18 )
  • 菲泽尔
    菲泽尔 沙发
    路过,学习了
    2016-04-17 17:54:17
  • co1453604116376
    湖北地区 专业植筋加固 碳纤维加固 粘钢加固 销售植筋胶,裂缝补强,防修补漏,旧房改造加固,水钻钻孔,化学锚栓 具有专业特种承包资质 15071941497 QQ:469101983
    2016-01-24 11:06:24
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
一般的加固设计需要用到PKPM的专门加固模块吗?
一般的加固设计需要用到PKPM的专门加固模块吗?论坛里几乎没有见过讨论起
