土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 出水有泡沫,怎么回事?
出水有泡沫,怎么回事?
发布于:2014-03-01 15:11:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
A/A/O工艺,运行一直正常,TP偶尔超标。近期二沉池出水出现白色泡沫,生化池好氧区也有,怎么回事?
全部回复(5 )
  • woshiyuchao
    woshiyuchao 沙发
    你泡沫的颜色,白色的泡沫如果数量不多的话不要管他,少量的表面活性剂泡沫是有可能的,但是如果量特别的多,你可以采取喷淋、消泡剂等方法。如果你的泡沫颜色是棕色的,泡沫性状很黏,很有可能出现污泥膨胀。
    2014-03-10 15:23:10
  • aohaoo
    aohaoo 板凳
    对于生化池有泡沫的状况,如果是白色的,一般是来水中带来的表面活性剂引起的,对于这类泡沫,只能用消泡剂,或者喷水消泡;如果泡沫是黄褐色的,那是生物性泡沫,就需要调整曝气,调节营养平衡来去除。
    2014-03-10 13:45:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
浅谈溶气气浮机应用
溶气气浮机按水流方式可分为:平流式溶气气浮机、上流式溶气气浮机和综合式溶气气浮机溶气气浮机是固-液或液-液分离的一种方法。它是设法在水中通入或产生大量的微细气泡,使其黏附于废水中密度与水接近的固体或液微粒上,造成整体密度小于水的状态并依靠浮力使其上升至水面,从而获得固-液或液-液分离的一种方法。在水处理领域,溶气气浮机广泛应用于以下几方面:分离地面水中的细小悬浮物、藻类及微聚体;回收工业废水中的有用的物质,如造纸废水中的纸浆及填料等,代替二次沉淀池分离和浓缩剩余污泥。特别适用于那些易于产生污泥膨胀的生化处理工艺中,分离回收含油废水中的悬浮油和乳化油,分离回收或离子状态的物质,如表面活性物质和金属离子。
