土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浅谈溶气气浮机应用
浅谈溶气气浮机应用
发布于:2014-03-01 15:10:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
溶气气浮机按水流方式可分为:平流式溶气气浮机、上流式溶气气浮机和综合式溶气气浮机
溶气气浮机是固-液或液-液分离的一种方法。它是设法在水中通入或产生大量的微细气泡,使其黏附于废水中密度与水接近的固体或液微粒上,造成整体密度小于水的状态并依靠浮力使其上升至水面,从而获得固-液或液-液分离的一种方法。
在水处理领域,溶气气浮机广泛应用于以下几方面:分离地面水中的细小悬浮物、藻类及微聚体;回收工业废水中的有用的物质,如造纸废水中的纸浆及填料等,代替二次沉淀池分离和浓缩剩余污泥。特别适用于那些易于产生污泥膨胀的生化处理工艺中,分离回收含油废水中的悬浮油和乳化油,分离回收或离子状态的物质,如表面活性物质和金属离子。
溶气气浮机配有高效溶气系统,微气泡平均直径在1μm以下,与目前国内外20-50ml的水平比较,至少减小了20倍,即当溶气量相等时,微气泡总表面积至少增大了400余倍。实际上,由于溶气率大幅提高,微气泡总表面积或气泡密度增加了上千倍。国外学者研究表明:当微气泡直径小于一定值后,根据统计力学,其周边水分子热运动的撞击力将失去平衡,气泡将参与部分布朗运动,极为有利于气泡内氧分子向污水中扩散,因而曝气效果将高出远不止上千倍。该机内采用特殊的不锈钢机构,起到前所未有的整流、稳流效果,以及特殊的高效释放系统,最大限度地消除溶气水的能量,也就是说使溶气从深度平衡的高能值降到几乎接近常压的低能值。该设备结构紧凑、小型化、占地面积小。该机动力消耗少,比普通气浮可降低50%以上。药品消耗低,比普通气浮法可降低50%以上。排除浮渣浓度高,可达4%以上,出水清澈透明,SS去除率达96%以上,非溶性COD可全部去除。固液分离速度快,占地面积小,耗能低。泥渣含水率低,操作简单稳定,运行可靠等优点。
溶气气浮技术近年来广泛应用于给排水及废水处理中,它可以有效地去除废水中难以沉淀的轻浮絮体。处理能力大、效率高、占地少、使用范围广。被广泛应用于石油、化工、印染、造纸、炼油、皮革、钢铁、机械加工、淀粉、食品等污水处理。
全部回复(3 )
  • tmwaltbs
    tmwaltbs 沙发
    路过学习一下。
    2021-04-16 14:34:16
  • szg169
    szg169 板凳
    非常感谢楼主分享!!!
    2014-03-03 12:29:03
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
溶气气浮机的箱体如何设计
溶气气浮机适用于处理低浊度、高色度、高有机物含量、低含油量、低表面活性物质含量或具有富藻的水。下面小编为大家介绍下溶气气浮机箱体如何设计的:   溶气气浮机箱体是气浮过程的主要气浮设备,它的作用是废水中的空气以微小气泡形式逸出,气泡在上升过程中吸附乳化油和细小悬浮颗粒,上浮至水面形成浮渣,由刮渣机刮出而实现污染物与水的分离。加压溶气气浮池的种类较多,一般可分为平流式、竖流式两种,它们分别与平流式和竖流式沉淀池类似。此外,还有斜板式气浮池,这种气浮池类似于斜板隔油池。溶气气浮机中的气浮室由斜板分隔成若干小室,每个小室均有进水管引入溶气水。泡沫由上部刮泡器排出,处理水和沉降污泥分别由与各小室相通的污泥管和处理水管排出。
