土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 剪力墙平法钢筋疑问试解
剪力墙平法钢筋疑问试解
发布于:2014-03-01 10:41:01 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
剪力墙平法钢筋疑问
(1)约束边缘构件的箍筋大,构造边缘构件的箍筋小。当剪力墙的暗柱很长时,剪力墙水平筋和箍筋伸至剪力墙端部,除非设计者注明。剪力墙水平筋伸入端柱一个锚长即可(端柱计算参照框架柱)。
(2)剪力墙最顶层的梁为墙顶连梁,箍筋箍到墙身里。剪力墙水平层肯定放在外侧,竖向筋放在内侧。
(3)暗梁箍筋:剪力墙竖向筋和暗梁箍筋在同一层面上。框架梁顺到剪力墙中,形成边框梁BKL。
(4)交叉暗撑箍筋根据标注和构造要求,暗撑为半个墙厚,墙薄时采用交叉钢筋。柱钢筋尽量用粗的,粱钢筋不要用太粗的。
(5)洞口加强钢筋和剪力墙水平钢筋:水平钢筋扣柱加强纵钢筋,不要将加强筋放在外边;竖向钢筋扣柱加强横钢筋。洞口加强筋放在剪力墙水平、纵向钢筋的内侧。洞口补强暗梁400高,为箍筋的中到中的尺寸(计算时需加2个箍筋直径),宽度同暗梁宽。剪力墙纵筋锚入补强暗梁,为刚性条带,形成一完整封边。
(6)连梁:用于剪力墙上一种梁,分楼层连梁(楼面连梁)和屋面连梁(墙顶连梁)。连梁和连系梁不搭界,平法中不采用连系梁。拉梁是一种特殊梁,非框架。
  • 富强168
    富强168 沙发
    原来如此 学习了
    2014-07-09 12:24:09
  • lsy8100
    lsy8100 板凳
    :lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
    2014-03-22 19:06:22
朗筑结构设计培训
7.71 万条内容 · 228 人订阅
柱平法定义及钢筋疑问试解
柱平法定义疑问:嵌固部位是指地下室顶板处,地面以下的结构构造划归基础结构。嵌固部位以下箍筋也划归到基础结构部位。柱钢筋总截面为柱截面面积b×h,梁钢筋总截面为梁有效截面面积b×h0,h0为梁高扣单排钢筋35mm、双排钢筋60mm后的数值。保护层保护的是一个面、一条线,不保护一个点。要让所有钢筋都完成混凝土360°包裹。剪力墙平法定义疑问:剪力墙抵抗横向水平地震作用的力,抗震思路为:剪力墙→柱(第1道防线→第2道防线)。拐角墙钢筋不允许在角部搭接。钢筋尽量配到边沿,形成端柱、暗柱等,剪力墙钢筋底部加强区不搭接。
