土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 柱平法定义及钢筋疑问试解
柱平法定义及钢筋疑问试解
发布于:2014-03-01 10:37:01 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
柱平法定义疑问 :
嵌固部位是指地下室顶板处,地面以下的结构构造划归基础结构。嵌固部位以下箍筋也划归到基础结构部位。柱钢筋总截面为柱截面面积b×h,梁钢筋总截面为梁有效截面面积b×h0,h0为梁高扣单排钢筋35mm、双排钢筋60mm后的数值。保护层保护的是一个面、一条线,不保护一个点。要让所有钢筋都完成混凝土360°包裹。
剪力墙平法定义疑问:
剪力墙抵抗横向水平地震作用的力,抗震思路为:剪力墙→柱(第1道防线→第2道防线)。拐角墙钢筋不允许在角部搭接。钢筋尽量配到边沿,形成端柱、暗柱等,剪力墙钢筋底部加强区不搭接。
柱平法钢筋疑问 :
(1)钢筋需搭接在箍筋非加密区,在全高加密的情况下可以突破上述规定,避开两端、在中间区可以连接。柱筋焊接时两根钢筋级差不超两级,若级差超过两级可等截面代换。
(2)两根钢筋交*时允许两根钢筋紧挨在一起,因为紧挨在一起的是点,握裹考虑的是线和面。
(3)柱冒顶时钢筋直接通上去,若柱顶没有梁,则12d弯折也不要。柱钢筋收边尽量采用b图节点样式,往外侧收边,减少柱内钢筋拥挤程度,柱钢筋有效封边即可。
(4)柱箍筋复合方式很合理,任何一个局部重叠的部位钢筋均不超过两层,尽可能减少了两根钢筋并排出现的概率和长度。因为两根钢筋并排出现时,两根钢筋之间存在一道暗缝,存在隐患,混凝土也无法做到对钢筋的360°握裹。柱箍筋首先由一个最大的箍筋包起来,其余可以全部用拉筋,必须拉住主筋和纵筋。
(5) 拉筋和单肢箍筋的概念不同,没必要勾住所有(纵向、横向)的钢筋,而拉筋则必须勾住所有钢筋。
朗筑结构设计培训
7.71 万条内容 · 228 人订阅
平法“简史”回顾
平法是“平面整体表示方法”的简称。平法的产生: 国内传统设计方法效率低、质量难以控制。日本结构图纸没有节点构造详图,节点构造详图由建筑公司进行二次设计,设计效率高、质量得以保证。美国结构设计只给出配筋面积,具体配筋方式由建筑公司搞。据此中国传统设计方法也必须改革。平法的原理: 设计流程:设计结构体系—〉结构分析(力学分析)—〉结构施工图设计。 结构设计是一种是商品,有使用价值,是一种特殊的商品,分为创造性劳动和重复性劳动(非创造性劳动)。现在由结构工程师完成创造性设计部分(创造性劳动),节点构造、节点外构造不是结构工程师的劳动成果,是抄的规范。(注:节点构造是算不出来的,是由研究人员试验出来的。)传统的单构件正投影表示方法将创造性劳动和非创造性劳动混在一起,节点内构造和节点外构造的设计属于重复性劳动(非创造性劳动)。基于此产生了结构标准化、构造标准化的思路,用数字化、符号化的表示方法即平面整体表示方法表示创造性设计。平面整体设计方法,含表示方法和标准图两部分。节点构造标准化后,施工公司的劳动量加大。
