土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子plc工程维护常见问题2
西门子plc工程维护常见问题2
发布于:2014-02-28 17:20:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
问题:是否可以更改S7-200 设备的周期监视时间?
解答:周期监视时间设定在 500ms左右。使用"WDR"命令(看门狗复位),可以重设监视时间,也就重新启动了监视时间。这样的话,在超出监视时间时,就可以避免监视时间出错。
· 读取S7-200 CPU时钟并将BCD型数值转换为整型或者将S7-200时钟设为整型值
问题:如何读取S7-200 CPU时钟并以整数格式输出所读取的值,或者如何以默认的整型值来设置S7-200时钟?
解答:< br>下面的Clock_Integer库可以自动将传输值从十进制转换为BCD格式,w 反之也可以从BCD格式转换成十进制。然后执行相应的时间操作READ_RTC或SET_RTC.< /b>如果通过面板或部分程序将传输值以十进制形式存储,则可以简化时间函数(READ_RTC和SET_RTC)的操作
· EM 231 RTD模块未使用输入通道的连接
问题:该如何连接EM 231 RTD模块未使用的输入通道?
解答:如果仅使用EM 231 RTD模块的一个输入通道,未连接的通道要和已用的通道并联连接,或者要短路连接到电阻器上。如果未使用的通道仍然为断开的状态,那么EM 231 RTD模块的SF故障LED指示灯会一直亮,而且CPU中表示模块状态信息的“Area overflow”会一直显示。SF LED 是用来识别已连接输入通道的“断线”故障的。如果输入未被连接,那么模块上SF LED会一直亮着以表示“断线”故障。
· 将一个传感器连接到S7-200的模拟模块上
问题:该如何将一个传感器连接到S7-200的模拟模块上,需考虑什么问题?
解答:模拟量输入模块可以通过DIP开关调整到不同的测量方法。这些开关的设置适用于整个模块-不同的测量范围不能在同一个模块中进行测量。仅在打开电源时可以读取开关组态。输入阻抗的级别取决于连接。在电压测量过程中,输入是高阻抗的,测量值为 10 MOhm。如果输入Rx和x按照测量的要求进行跨接,那么输入阻抗降低到 250 Ohm。
· 在EEPROM中永久保存变量区域
问题:在超过了内部高性能电容或者外部电池模块的剩余时间之后,如何保存修改过的参数?
解答:一旦高性能电容的时间(根据CPU类型不同而不同)用完,或者电池模块过期(200天),修改过的参数就会丢失。使用一个程序例程可以防止这种情况。
S7-300系列 返回页首
· 通过PROFIBUS-DP使用SFC 58/59或者SFB 52/53限制通信
问题:通过PROFIBUS-DP使用SFC 58/59或者 SFB 52/53进行通信时,存在通信限制吗?
解答:当使用写操作标签和读操作标签(SFC 58/59或者SFB 52/53)时,存在根据CPU而定的对活动工作的限制:
1. CPU 31x-2DP: 每个DP链上允许同时进行4个写操作和4个读操作。
CPU 317, CPU 318-2: 每个DP链上允许同时进行8个写操作和8个读操作。
2. CPU 41x-2DP: 每个 DP链上允许同时进行8个写操作和8个读操作。
在外部链上,每个SFC/SFB同时进行的写操作和读操作的数目总共不能超过32。因此,每个CPU和SFC/SFB上可以同时进行最多40个(内部链上8个 + 外部链上32个)作业。
如果在PROFIBUS Net上运行几个通信伙伴,请确保不要激活比指示值更多的作业。一个SFC/SFB可能持续几个CPU循环周期.
· 关于OB86(机架故障)的注意事项
问题:关于机架故障,在编程OB86时需要注意哪些事项?
解答:只要检测出机架故障,操作系统就会调用OB86,例如:
o 报告机架故障(例如:缺少IM或IM故障导致连接电缆中断),
o 机架的分布式电源故障,
o 在总线系统PROFIBUS-DP的主站系统中,DP从站发生故障。
在S7-300和S7-400中处理故障的方法不同:
o 在S7-300中,当中央机架出现故障时,不调用OB 86;只有分布式机架发生故障才调用它。
o 在S7-400中,非分布式或分布式机架出现故障的情况下,均调用OB 86。
· 替换 SM321-1CH20
问题: 在不改变硬件配置的情况下,能用SM321-1CH20 代替SM321-1CH80 吗?
解答: SM321-1CH20 和SM321-1CH80 模块的技术参数是相同的。区别仅在SM321-1CH80 可以应用于更广泛的环境条件。因此您无需更改硬件配置。
· S7-300F:通讯故障
问题: 使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?
解答: 使用CPU S7 315F, ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯故障”消息。
OB 35 默认设置为100毫秒。您已经将F I/O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块。但是由于每100毫秒才调用一次OB 35,因此会发生通讯故障。要确保OB35的扫描间隔和F监控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间。
· 当从站不可用时,S7-300 CPU的启动
问题: 当DP从站不可用时,PROFIBUS上S7-300 CPU的监控时间是多少?
解答:使用CPU的PROFIBUS接口上的DP从站操作PROFIBUS网络时,希望在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配。在 CPU属性对话框中的Startup选项卡上给出了两个不同的时间。
· 重新触发S7-200 设备的周期监视时间
· SM 331-7NF00:抑制干扰频率
问题:可以用模拟输入模块SM 331-7NF00进行参数设置的最大干扰频率是多少?
解答:通过硬件配置,可以设置参数为400Hz的最大干扰频率。通过特殊的滤波器可以得到这个数值。
最小的有效综合时间是10ms——这样就可抑制100Hz的干扰频率。模块的最小基本执行时间(释放所有通路)是140ms.
S7-400系列 · CPU中的时间同步
问题:何时发生时间同步?
解答:在HW Config中,可在CPU Properties (Diagnostics/Clock选项卡)下设置时间同步。时间同步发生在下列时间:“0”,Interval、2 xInterval ...。下面对时间间隔 10 秒和 24 小时做了解释。
10 秒时间间隔(典型设置):
如果您将CPU时钟设为MPI的主时钟,并将同步时间间隔设置为 10 秒。C PU将在下列时间通过MPI接口发送时间同步消息:0 s, 10 s、20 s、..50 s。
24 小时时间间隔:
在午夜发送时间同步消息。
依照时间设置立即同步
此外,设定时钟时(例如在SIMATIC Manager中通过菜单命令PLC > Diagnostics/Setting > Set time),CPU总是发送一个时间同步消息。然后,在应用新时间之后,S7-400在下一个整秒发送时间同步消息。
深圳天堃自动化设备西门子plc整理
全部回复(3 )
  • 希望在前方
    路过,看看
    2016-09-11 07:24:11
  • fjskhgblc2008
    fjskhgblc2008 板凳
    学习一下,很有用的东西
    2016-05-25 09:16:25
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子plc工程维护 常见问题1
· SM 431-7QH:断线或者测量值溢出 问题:当测量值为“7FFF”时,如何分辨到底是断线故障还是测量值溢出造成的? 解答:通过参数化的诊断中断能有效判断是什么原因产生“7FFF”的测量值: o “带诊断中断的测量值7FFF意味着发生了断线故障” o “不带诊断中断的测量值 7FFF意味着测量值溢出” 在OB82中,可以判断出一个诊断中断的诊断信息(比如:模块,通道),并且定义对该中断所作出的响应。您可以使用系统功能块SFC51 “RDSYSST”将数据从相关的系统状态列表“SSL”中读出。
