土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子plc工程维护 常见问题1
西门子plc工程维护 常见问题1
发布于:2014-02-28 17:19:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
· SM 431-7QH:断线或者测量值溢出
问题:当测量值为“7FFF”时,如何分辨到底是断线故障还是测量值溢出造成的?
解答:通过参数化的诊断中断能有效判断是什么原因产生“7FFF”的测量值:
o “带诊断中断的测量值7FFF意味着发生了断线故障”
o “不带诊断中断的测量值 7FFF意味着测量值溢出”
在OB82中,可以判断出一个诊断中断的诊断信息(比如:模块,通道),并且定义对该中断所作出的响应。您可以使用系统功能块SFC51 “RDSYSST”将数据从相关的系统状态列表“SSL”中读出。
· S7-400: H CPU中的时钟修正因子
问题:使用H CPU时,对于时钟修正因子设置应注意什么?
解答:时钟修正因子是CPU的一个参数,它的默认值是 0 毫秒(如图1)。如果您使用不带F软件的 414H或者 417H CPU,那么允许您修改这个值。
使用S7 F系统软件时,若赋予一个不同的值将会导致F STOP。这个修正因子只作用于标准定时器,而对F定时器无效。这样会导致一个F软件识别与响应的时间差异。
· PS407:引入的电力电缆的推荐保护方式
问题:当采用交流电源供电时,应该选择哪种电源进线断路器?
解答:当把PS407电源接到交流电源上时,我们推荐使用 10 安培额定电流且具有C触发特性的断路器。
· 使用功能模块FM458-1DP进行SIMOLINK数据传输
问题:使用SIMOLINK和扩展模块EXM448-1 进行连续数据传输时有哪些注意事项?
解答:在外部循环模式(模式 5)下,在进行SIMOLINK传输时,依据不同的处理时间和SIMOLINK块的顺序,可能会发生实际值和设定值以不同的扫描周期传输的情况。当在扫描时间 T1 中计算块比SIMOLINK数据传输需要更长时间时,就会发生这种情况。
补救措施:
o 将SIMOLINK连接的所有发送和接收块放在Task 1(T1)最后
或者:
o 使用SLDIS分配器功能块配置比SIMOLINK环中更多的(假设的)从站
这样可以回退产生同步信息的时间。可以读到所有信息且实现了连续处理。
· SSI绝对数值编码器可以提供读入的数据位数
问题:可从SSI编码器为应用模块FM458-1DP或者SIMATIC TDC读出多少位数据位?
解答:使用SSI绝对数值编码器时,可以为EXM438-1 (信号扩展模块) 和I/O模块SM500读取多达25位(25个数据位和一个效验位)数据,AENC块用于评估。
HMI系列
· 由控制器作业实现的画面改变在TP/OP170B上不执行
问题:为什么当TP或OP170B上的屏保起作用时控制器作业并不改变图像?
解答:你想通过控制器作业来执行一个图像变化。因为屏保在起作用,所以作业没有被执行。
为了让控制器来执行一个图像变化,在发出控制器作业前你必须关掉屏保。你可以在发出控制器作业前在 TP/OP170B上发出一个系统信息,或者把屏保彻底非活化掉。
生成一个系统信息:
1. 组态一个带控制器链路的变量。
2. 再利用这个变量去活化“永久性读”选件。
3. 在“改变值”事件下, 你可以为这个变量组态“显示系统信息文本”功能
然后,在控制器中,如果你在触发图像变化作业前的大约一分钟把一个新值加载到这个变量里,而且屏保已经停止,组态好的系统信息已经显示,那么图像变化就被执行了。
永久性地让屏保非活化:
在TP/OP170B上打开控制面板,在项“OP”下给屏保输入0分钟 。
· 在 TP170A上显示消息
问题:我该怎样在 TP170A上显示消息
解答:TP170A的功能范围提供了组态操作消息的可能性。这些消息通过在控制器中置位来触发。因为TP170A的操作消息不会自动显示, 需要组态“简单消息视图”来显示消息。
· 在基于图形显示的设备上传送组态
问题:当需要替换基于图形显示的触摸/操作面板时,如何将组态传送至新的TP/OP?
解答:使用存储卡,可以在无ProTool组态软件的情况下传送组态。为此,将存储卡插入原TP/OP的相关插槽,使用 “备份”功能将TP/OP中的所有数据(包括映像)传送至闪存卡。
关闭电源,将该卡插入新的TP/OP的插槽。当启动新的TP/OP时,从存储卡上传送组态。再使用 “恢复”功能把数据从存储卡上传送至TP/OP内部的闪存卡中。
· 在TP170A上作为变量功能来变换画面
问题:想要在 TP170A 上通过一个变量触发画面切换,应该怎么做?
解答:把“选择-画面-不变”功能链接到一个变量上。
· MP270归档报表过载
问题:使用MP270归档报表时,为什么会过载?
解答:在MP270中,可以使用任意一种归档数据介质(ATA闪存或SRAM PC卡)来进行归档。但用此类数据介质作归档大大限制了其性能,且记录速度很高,会因此导致归档过载。
与硬盘不同的是;闪存卡不能以很小的单位进行读或写。对闪存卡的每一次访问都意味着需要复制较大的扇区,这会大大降低其性能。正因为如此,最好不要使用MP270对数据进行周期性归档。MP270更适合于对非周期的错误状态信息(如,错误消息,操作消息)进行归档。
需要完成更高要求的归档任务时,请使用带缓冲的SRAM PC卡,或利用ProTool/Pro运行系统软件中的数据库进行归档。
PCS7过程控制系统 · Symantec的“GHOST Corporate Edition”软件和SIMATIC STEP 7 / PCS 7 / WinCC的不兼容性
问题:同时运行Symantec的“GHOST Corporate Edition”软件和SIMATIC STEP 7 / PCS 7 / WinCC时,应当注意那些问题?
解答:安装Symantec的“GHOST Corporate Edition”软件时有多种选择。通过“Enterprise Console”设置,安装了一个数据库应用程序并在启动Windows系统时自动运行。
由于SIMATIC STEP 7 / PCS 7 / WinCC使用了尽管版本不同,但是是同一个数据库应用程序,,所以即使没有同时运行“ GHOST Corporate Edition”和SIMATIC STEP 7 / PCS 7 / WinCC也会造成严重的不兼容性。
因此不要在SIMATIC STEP 7 / PCS 7 / WinCC组态的电脑或WinCC V4.x / V5.x Runtime电脑上安装“GHOST Corporate Edition”软件的 “Enterprise Console”选件。
· 在操作站上显示诊断缓冲区内容以及 CPU 状态指示灯
问题:没有 STEP 7 开发环境的话,是否有办法读出我的 CPU 的诊断缓冲区内容?
解答:通常你在 HW 组态中使用你的 STMATIC 站的"在线"视图,或者在 STMATIC 管理器中调用"组件状态"功能,来读出诊断缓冲区内容。但是这样做,你总得需要 STEP 7 开发环境。
然而借助于 CPU 的系统状态列表(SZL),靠一个 STEP 7 程序有一个办法取出这个内容。编程结束后,你与你的 STEP 7 工程站就独立了。
通过系统功能 SFC51 "RDSYSST",读出系统状态列表。一个用于调用系统功能的详尽的范例程序可在 STEP 7 的在线帮助中找到。
· 关于SIMATIC Rack PC IL 40 S和IL 40 S V2的WinCC运行时间的键盘锁定
问题:对于SIMATIC Rack PC IL 40 S和IL 40 S V2,怎样在WinCC运行时间屏蔽图形卡的热键(CTRL+ALT+F12, CTRL+ALT+Up Arrow和CTRL+ALT+Down Arrow)?
解答:如IL 40 S和IL 40 S V2中所提供,图形驱动允许通过热键操作。
通过以下操作来禁用这些热键:
通过Start > Settings > Control Panel > Display > Settings > Advanced ... > Intel ® Extreme Graphics tab > Graphics Properties... > Hot Keys tab打开Properties of Intel ® Extreme Graphics对话框然后 禁用热键操作。
· 自动传输项目特定的画面到当前的OS项目中
问题:如何通过OS-ProjectEditor (PCS 7 V6)/Split Screen Wizard (PCS 7 V5)实现自动地传输项目相关的画面或更改的模板画面到我的OS项目中?
解答:在WinCC/PCS 7-OS中,用户能更改现有的布局。因此,通过使用OS-Project Editor / Split Screen Wizard,能够自动地将项目相关的画面传输到当前的OS项目中去。
推荐按以下步骤进行:
1. 在目录 \SIEMENS\WINCC\options\pdl 或\Program Files\Siemens\WinCC\Options\PDL下创建一个新的子文件夹。本例中创建了一个名称为“Template”的文件夹。
2. 更改适当的布局的配置文件,这些配置文件在项目中的OS-ProjectEditor/ SplitScreenWizard中使用。例子:
使用的布局为 “SIMATIC_1024x768”。该布局的配置文件在目录 \SIEMENS\WINCC\options\pdl\SIMATIC_1024x768里,它的文件名是“ SIMATIC_1024x768.cfg”。在[LayoutInfo]部分,从“PicturePath =” 行添加新建子文件夹的路径。b 更改过的行如下所示:“PicturePath=Options\PDL\Server\;O ptions\PDL\SIMATIC_1024x768\;Options\PDL\Template \”。
3. 复制项目相关的画面到“Template“文件夹。
4. 在编辑器中选择适当的布局然后运行OS-ProjectEditor / SplitScreenWizard。如果已经选择了一个布局,选择一个与之不同的布局来激活Apply按钮。然后选择所需的布局并按Apply钮。 这样文件夹 “Template”b 中的项目相关的画面也被复制到OS项目中去了。西门子plc sztiankun.com
· 在 @aGlance 中的出错消息"无法找到服务器"
问题:收到"无法找到服务器" 出错消息. 如何解决它?
解答:如果 @aglance 给出像 "无法找到服务器"那样的一个出错消息,有可能是因为对一个空的或不正确的单元格的访问所致。
在 Excel 里, 用"Get"命令观察表单。此表单看起来应该像: =AAG("Get",< 单元格访问的列表 >).
打印出此表单。要确保这些访问的每一个都对应于一个正确单元格,而且单元格填的内容也是合适的。
全部回复(3 )
  • jxiangdz
    jxiangdz 沙发
    楼主真有耐心,写这么多
    2014-03-20 20:51:20
  • ysy100368897
    ysy100368897 板凳
    活到老,学到老。每天学习一点点
    2014-03-04 23:09:04
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
s7-300能不能同时进行RS485、以太网、DP通讯?
有个项目需要S7-300能通过RS485读电气数据,以太网进行远传、DP进行ET200M通讯。s7-300能不能同时进行RS485、以太网、DP通讯?谢谢!​
