土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 卫生间装修中怎么做到安全又省钱的方法?
卫生间装修中怎么做到安全又省钱的方法?
发布于:2014-02-28 15:57:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
卫生间装修时,如何做到既节省资金又达到良好的效果呢?那么就让我们了解一下什么能省与什么不该省。卫浴装修既省钱又安全的四大法则1、墙内不省墙外省:埋入墙内的电线和水管要选择达到国家标准的好品质的,电线做到套管,水管建议走顶棚。水管走地面:万一出现问题容易检修,损失也比较严重!还会把水漏到楼下,严重的影响了和谐的邻里关系!水管走吊顶里:万一出现漏水现象,比较容易发现。因为水的特性是往下流,能够及时的查出漏水部位,把顶拆了,检修比较方便,损失比较小!2、多了解产品:由于各种卫浴产品花样繁多,价格从几百元到几万元差异巨大,所以,可以找一些内行人帮忙,选择经济,美观,耐用搜狗的卫生洁具。或是自己到市场多看看,多了解一下,再到买适合自己的产品。
3、地面不省立面省:人与地面接触的时间最长,而一般不与墙面直接接触,所以选择地面材料要关注品质,地面建议走好防水!卫生间的地砖可选择品牌的产品。而墙砖则可以选择一般品牌的,由于地面只有一个面,而立面有四个面,这样节省的资金可不小哦。另外,花砖、腰线及顶线可根据你自己的需要来决定省还是不省,一般这些都是起到装饰作用的。4、开关不省插座省:选择开关时买好的品牌,插座则可选择普通品牌的。原因是开关的使用频率高,对品质的要求也高,并且开关一般安装在显眼的位置,要求装饰效果也要出色。而插座一般使用频率很低,电热水器等插上电源后一般就不会拔下,加上插座通常安装在隐蔽的位置,对装饰性没有很高的要求。这一条还可适用于整个家居的装修中,由于整套房子中开关的数量一般只有几个,而插座的数量往往要几十个,这样就能大大节省开支。
  • hjm_1984
    hjm_1984 沙发
    很好的心得,感谢楼主的分享。
    2014-03-12 15:52:12
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
刷墙前必须先涂刷界面剂吗
请教一下,主体结构施工完毕了,该进行二次结构施工了,墙面做法有抹混合砂浆和石膏、腻子两种做法,是不是不管是混合砂浆墙面还是石膏腻子墙面在墙面施工前必须先刷界面剂呢?还有就是顶棚抹灰的时候需不需要刷界面剂呢?谢谢!
