土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 刷墙前必须先涂刷界面剂吗
请教一下,主体结构施工完毕了,该进行二次结构施工了,墙面做法有抹混合砂浆和石膏、腻子两种做法,是不是不管是混合砂浆墙面还是石膏腻子墙面在墙面施工前必须先刷界面剂呢?还有就是顶棚抹灰的时候需不需要刷界面剂呢?谢谢!
全部回答(1 )
  • xsl2017
    原则上是要刷的 可是北方与南方不一样呀 南方气候比较潮湿 北方气候比较干燥 所以南方必须要的 至于北方嘛很少的
    2014-03-07 18:23:07 来自 PC 评论 举报
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
