土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ PVC管在海水“淡化”的应用
PVC管在海水“淡化”的应用
发布于:2014-02-28 14:41:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
海水淡化10年产业化之路并不顺畅,体制、价格问题始终困扰产业发展。
  一直以来,由于成本一直偏高,使得淡化海水市场价格明显不占优势。以天津北疆电厂为例,其早期生产的淡化海水直接成本约为4元/吨,加上设备折旧、还本付息,每吨水成本高达8元。与天津当地普通自来水4元左右的居民用水相比价格明显偏高。因此,从经济性上考虑,淡化海水尚不具备竞争性。
  况且,国内海水淡化产业相关配套的法律法规尚不完善。中国已经形成了一套比较完备的水务体系,自来水可以享受保护性价格优惠。但海水淡化产业作为新兴产业,仍独立于自来水价格体系之外。
  在中国水务市场上,海水淡化产业先天就是市场化运作,所以在发展初期受到了很大限制。对民间资本而言,进入该产业存在门槛高、管网并网难、资金回报周期长、项目收益率低、高能耗低产出等问题,因此投资者一直持观望态度。
  此外,还存在PVC管网建设以及环境保护问题。我国现有的城市管网普遍是水泥和铸铁。而淡化的海水普遍呈酸性,铁管长期被腐蚀后会出现红色的水,颜色以及口感都将对市场产生消极影响。如果全面改换地下供水管网成PVC管材,那么巨大的PVC管材管件网建设成本无疑将推高淡化海水的成本价格。在环保方面,每淡化一吨海水就要生产出一吨的浓缩盐水。如果浓盐水排放过多将会污染周边海域。另外,如果大量地提炼食用盐,将会造成制盐产业的过剩。
  郭有智估计,从海水淡化产业链来看,如果能实现核心技术创新突破,将使系统的国产化率由目前的40%提高到70%-85%。国产化率的提高势必将降低投资,减少运行成本,提高核心竞争力,使中国海水淡化装置的整体水平进入到国际先进行列。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PVC管钻孔的注意事项
在PVC主管道上钻孔用增接口支管注意事项如下:1.开孔直径小于50mm时,可用pvc管道钻孔机钻孔,开孔直径大于50mm时,可用圆形切削器,也可采用管端烧烫孔。开孔的孔径不能大于原管径的1/2。在同一根管上开多孔时,相邻两孔间的最小间距不得小于所开孔孔径的7倍。2.开孔也可在不停水的情况下进行,但必须在增接口上安装好闸阀,钻好孔后及时关闭闸阀。3.钻孔不得在pvc管道的弯曲处或弯头的临近处,这些部位受力较集中,容易出现裂管。
