土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ PVC管钻孔的注意事项
PVC管钻孔的注意事项
发布于:2014-02-27 14:42:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
在PVC主管道上钻孔用增接口支管注意事项如下:
1.开孔直径小于50mm时,可用pvc管道钻孔机钻孔,开孔直径大于50mm时,可用圆形切削器,也可采用管端烧烫孔。开孔的孔径不能大于原管径的1/2。在同一根管上开多孔时,相邻两孔间的最小间距不得小于所开孔孔径的7倍。
2.开孔也可在不停水的情况下进行,但必须在增接口上安装好闸阀,钻好孔后及时关闭闸阀。
3.钻孔不得在pvc管道的弯曲处或弯头的临近处,这些部位受力较集中,容易出现裂管。
以上信息由广州广亚建材有限公司提供,公司主要生产销售PVC管材、PVC管材管件、冷弯电工穿线管、以及超静音管材等,同时提供PVC管材批发,如果您需要购买pvc管材及其配件,可拨打我们的咨询热线:0351-6220189/13834115438,前50名打进电话者,特优折扣等你拿!
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PVC管材上的符号是什么意义
我们经常会看到自家的PVC管上有一些特殊的符号,而且都是一些英文字母,很多人看了以后都不知道那些符号是什么意思,有人认为那应该是管子的型号,其实不然,每一个字母都有自己独特的意义。山西双赢伟业科贸跟大家介绍一下,PVC管材上的一些特殊符号分别代表着什么。 pvc管材管件中的字母U,它的原文是unplasticized,是没有添加增塑剂的意思。PVC-U等同于UPVC。是硬质PVC管材的统称。
