土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2500kVA发电机用电缆接入馈电柜,解决方案!
发布于:2014-02-28 14:08:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接了中石油的一个用户工程,
有个灾备机房,是一级重要负荷,已双电源供电,同时还考虑一路柴油发电备供~
由于场地已经建好,前期未考虑柴油发电机房,
所以现决定用移动发电车来作为此备供(2500kVA)~用电缆接入低压馈电柜~
可是这么大的容量,这么大的电流......用电缆......从没遇到过……
从开关的选择到电缆的拼联,请大家给点意见或建议~
全部回复(10 )
  • chenyc-1168
    chenyc-1168 沙发
    hitsnail 发表于 2014-3-3 09:46 10kV发电机…我确定我搞不定这个~供电部门不会同意你用10KV发电机的,最好是想母线的办法,用电缆理论上可以,施工做不到的。
    2014-03-03 11:30:03
  • hitsnail
    hitsnail 板凳
    qwe8718876 发表于 2014-3-3 10:04 密集母线这个行不?密母的话需要专门设置发电机室~
    2014-03-03 11:20:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
TT接地制式,碰壳故障计算分析(电压)
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-2-28 11:20 编辑 以此图为例:涉及M设备自身故障电压、M对地电位(电压)、人接触M设备通过人体的电压 ,三种电压的计算,本人才疏学浅,是否存在这三种电压有待你们讨论假设保护接地和系统接地 接地电阻均为6欧姆1:L相碰壳,故障电流的流向:M设备-保护接地-系统接地-变压器,为串联电路,所以通过M的电流为:I=U/R=220/6+6=18.3A 串联电路电流均相等
