土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TT接地制式,碰壳故障计算分析(电压)
TT接地制式,碰壳故障计算分析(电压)
发布于:2014-02-28 11:16:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以此图为例:涉及M设备自身故障电压、M对地电位(电压)、人接触M设备通过人体的电压 ,三种电压的计算,本人才疏学浅,是否存在这三种电压有待你们讨论
假设保护接地和系统接地 接地电阻均为6欧姆
1:L相碰壳,故障电流的流向:M设备-保护接地-系统接地-变压器,为串联电路,所以通过M的电流为:
I=U/R=220/6+6=18.3A 串联电路电流均相等
M设备自身故障电压=18.3*6=110V 这里有点疑问,M设备自身电压应该是流过M设备的电流+M设备自身电阻
这里的电阻取值为6欧姆,其为M设备接地后接地极的电阻,并不是M设备自身的电阻。矛盾中。。。。。
2:M对地电位(电压)
第一点的算法个人觉得应该是算M对地电位(电压),而不是M设备自身故障电压,疑惑。。。。。。。
3: 人接触M设备通过人体的电压 (并联回路电压相等,通过人体电压=M设备对地电压)
先不谈其他的,求这个通过人体的电压应该这样理解
因为人体接触M设备等于是与M设备接地极这条回路形成并联电路,电压是相等的。
只不过接地极电阻只有6欧姆,而人体的阻值约等于1500欧姆 ,电流不相等而已。
大家各抒己见,可以上传计算过程。。。。或者可以质疑是否存在以上三种电压的说法。
全部回复(52 )
  • huang7461374
    huang7461374 沙发
    学习了,路过
    2014-07-17 17:31:17
  • hzhsj
    hzhsj 板凳
    无影 发表于 2014-7-17 16:19 未见回复,不知近来可好。最近又找了一些资料介绍,主要是关于人体电容的,资料提到,人体的电容值,一 …把一个复杂的人体生命科学简化为一个简单的物理公式,且得出“我认为不会对心脏的稳定产生影响(当然,这个我还只是猜测)”的结论,似乎有点太过草率。
    2014-07-17 17:05:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动排烟窗 控制器内部细化
画了个带电动排烟窗的博物馆 求电动排烟窗控制器的内部细化图。
