土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体结构里的弧形洞口怎么处理?
砌体结构里的弧形洞口怎么处理?
发布于:2014-02-28 09:12:28 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我做的一个园林类的建筑,是个砌体结构,出现了扇形的窗洞,圆形的窗洞,还有圆形的门洞,想请问各位:弧形的门洞是怎样处理过梁的?有没有哪一个图集可以说明这个问题?
感谢各位:)
  • 81号先生
    81号先生 沙发
    混凝土浇筑户型梁支撑
    2014-03-26 17:02:26
  • 高处能胜寒
    弧形洞口,可以先用钢筋做成弧形的形状,支模浇成弧形的梁,梁筋构造配即可,因为拱形主要是以受压为主,你瞧石拱桥不照样管上千年的。
    2014-03-26 01:38:26
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
老家砖混房子改造,有关预制板的一切问题,请教大家!
老家房子改造,比较老了,87年盖的,现在有些地方想修整一下,LZ没怎么做过砖混结构,对预制板构造不是很懂,具体是这样的,先看图一,左右两个并列的房间,只有一层,黄色虚线是布置的预制板,红色云线那块想拆了再盖两层的小楼,而左边的房屋不想动,把预制板从中间的隔墙边切割了,左面的房屋有没有什么问题?再看图二,右半部分新建的二层小楼的基础按图二的做法做行不行?下面还用做地基处理不?例如三七灰土垫层什么的?谢谢大家了!
