土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 老家砖混房子改造,有关预制板的一切问题,请教大家!
发布于:2014-02-27 23:30:27 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
老家房子改造,比较老了,87年盖的,现在有些地方想修整一下,LZ没怎么做过砖混结构,对预制板构造不是很懂,具体是这样的,先看图一,左右两个并列的房间,只有一层,黄色虚线是布置的预制板,红色云线那块想拆了再盖两层的小楼,而左边的房屋不想动,把预制板从中间的隔墙边切割了,左面的房屋有没有什么问题?
再看图二,右半部分新建的二层小楼的基础按图二的做法做行不行?下面还用做地基处理不?例如三七灰土垫层什么的?谢谢大家了!
全部回复(52 )
  • 杰克
    杰克 沙发
    盖可以,但后果自负
    2014-03-18 10:11:18
  • yzjddddy
    yzjddddy 板凳
    要处理,这样弄不行,容易出事 还有稳妥点,拆掉重弄吧
    2014-03-17 13:39:17
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
求助《砌体结构设计规范》附录D的查表方法
附录D中影响系数,偏心的话需要高厚比及e/h,这2个数值查询。但是如果2个数值都不赶整数请问如何查询呢?例如高厚比是8.7,e/h为0.06.请教各位大神这样应该如何查询?
