土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ sap进行非线性时程分析时,一定要设置材料非线性属性么
发布于:2014-02-27 20:21:27 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
问题如题所示,跪求大神解答
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程协同设计管理系统——拆分条件图
设计企业在产品设计过程中,当上游专业的图纸制作到一定的程度后,需要将底图提供给下游专业,下游专业就会在上游专业的底图上进行绘图,但是上游专业一般在一个dwg文件中会有多个带图签的图纸,而下游专业参照的时候,只是参照其中的一个图纸,这样设计人员需要手动去拆图,或者下游专业人员需要拆图进行参照,从而降低了工作效率。CAD下载及浩辰CAD最新信息,请访问浩辰官网。  浩辰CAD协同设计管理系统(GstarPMS)的拆分条件图功能,当上游专业的图纸设计到一定的程度后,进行条件图拆分,系统会将dwg文件中的多个图纸,按照图签拆分成多张图纸,这时下游专业的设计人员就可以进行条件图参照。在此,笔者将通过本文详细阐述浩辰CAD协同设计管理系统的拆分条件图功能的具体实现方式:
