土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程协同设计管理系统——拆分条件图
发布于:2014-02-27 09:26:27 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
设计企业在产品设计过程中,当上游专业的图纸制作到一定的程度后,需要将底图提供给下游专业,下游专业就会在上游专业的底图上进行绘图,但是上游专业一般在一个dwg文件中会有多个带图签的图纸,而下游专业参照的时候,只是参照其中的一个图纸,这样设计人员需要手动去拆图,或者下游专业人员需要拆图进行参照,从而降低了工作效率。CAD下载及浩辰CAD最新信息,请访问浩辰官网。
  浩辰CAD协同设计管理系统(GstarPMS)的拆分条件图功能,当上游专业的图纸设计到一定的程度后,进行条件图拆分,系统会将dwg文件中的多个图纸,按照图签拆分成多张图纸,这时下游专业的设计人员就可以进行条件图参照。在此,笔者将通过本文详细阐述浩辰CAD协同设计管理系统的拆分条件图功能的具体实现方式:
  功能名称:拆分条件图功能
  用户需求度★★★★
  建筑专业设计人将建筑底图上传到本专业的过程文件夹中,然后再图纸上面右键→拆分条件图,
  这时,系统将建筑专业的建筑底图打开并加载拆分条件图插件。在打开的CAD图纸中,框选需要拆分的建筑底图后,点击回车按钮,系统自动将当前图纸进行拆分。
  下图为设计人在一个dwg文件中选择需要拆分的条件图
  当系统提示“图纸拆分成功,并已上传至服务器”时,条件图就拆分成功了。拆分好的条件图自动保存在建筑专业的条件图文件夹下面,
  当下游专业的设计人将条件图参照后,上游专业的图签会自动被替换成下游专业的图签。
  产品经理专业点评:
功能名称
推荐度
产品经理点评
图纸拆分条件图功能
系统自动按图签拆分条件图,参照时自动替换图签。
全部回复(3 )
  • tmzxaliang
    tmzxaliang 沙发
    谢谢,,好的资料大家共享
    2014-04-01 14:00:01
  • 浩辰cad
    浩辰cad 板凳
    tmzxaliang 发表于 2014-3-31 11:15 给排水的软件主要有哪些您好 了解给排水软件更多信息您可以登录浩辰官网进行详细了解哦~链接地址:http://www.gstarcad.com/cad_48_101.html
    2014-04-01 10:28:01
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程给排水2013教程——2013版室外设计新增功能
浩辰CAD给排水新版软件在室外设计部分也进行了更新,主要是新增了查找井、修改管道功能,对井、管道的绘制和编辑更加方便自由。下面介绍一下最新版软件中室外设计新增的功能。  1.查找井  对于室外平面图中,可以有上百个表井,如果要在图面中找到某一个井会十分麻烦。查找井功能可以根据井编号快速定位到图面相对应井的位置,无论多么复杂的图形都可以快速找到想对应的井。  2.修改管道  新版室外管道参数更加丰富,编辑更加方便,修改管道功能可以批量修改管线参数,如管径、坡度等参数,框选需要修改的管线,在弹出的对话框中选择需要修改的参数,点击确定即可完成批量管道参数修改。
