土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程给排水2013教程——2013版室外设计新增功能
发布于:2014-02-27 09:24:27 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰CAD给排水新版软件在室外设计部分也进行了更新,主要是新增了查找井、修改管道功能,对井、管道的绘制和编辑更加方便自由。下面介绍一下最新版软件中室外设计新增的功能。
  1.查找井
  对于室外平面图中,可以有上百个表井,如果要在图面中找到某一个井会十分麻烦。查找井功能可以根据井编号快速定位到图面相对应井的位置,无论多么复杂的图形都可以快速找到想对应的井。
  2.修改管道
  新版室外管道参数更加丰富,编辑更加方便,修改管道功能可以批量修改管线参数,如管径、坡度等参数,框选需要修改的管线,在弹出的对话框中选择需要修改的参数,点击确定即可完成批量管道参数修改。
  如果您想了解浩辰CAD给排水软件更多功能,请点击CAD下载:http://www.gstarcad.com/cad_48_101.html
  • wanglang029
    wanglang029 沙发
    好东西 谢谢楼主
    2014-03-03 16:06:03
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD暖通软件2013教程——水系统设备的管线接口定义
建筑暖通设计的工作涉及到许多设备,这些设备是需要大量图形块的支持,凭借CAD进行专业设备图形的绘制已经远远不能满足设计需求,随着专业的暖通CAD软件的不断发展,设计师现在可以很方便的在将自己的设备图块录入专业软件,这样一来就可以实现图块与管线的自动连接,甚至在水利分析时快速的获取图块代表的设备信息。CAD下载及浩辰CAD最新信息,请访问浩辰官网。  1.新建自定义的设备  布置管线过程中,可以在对话框中指定管材、管径、相对标高等管道参数,绘制完成的所有管道图形将带有这些信息,这样就实现了参数化设计的第一步。
