土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD暖通软件2013教程——水系统设备的管线接口定义
发布于:2014-02-27 09:22:27 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
建筑暖通设计的工作涉及到许多设备,这些设备是需要大量图形块的支持,凭借CAD进行专业设备图形的绘制已经远远不能满足设计需求,随着专业的暖通CAD软件的不断发展,设计师现在可以很方便的在将自己的设备图块录入专业软件,这样一来就可以实现图块与管线的自动连接,甚至在水利分析时快速的获取图块代表的设备信息。CAD下载及浩辰CAD最新信息,请访问浩辰官网。
  1.新建自定义的设备
  布置管线过程中,可以在对话框中指定管材、管径、相对标高等管道参数,绘制完成的所有管道图形将带有这些信息,这样就实现了参数化设计的第一步。
  新建—风机盘管步骤如下:
  点击“添加”,在弹出的对话框中依次输入“厂家名称、设备型号、安装形式、结构形式、制热量、水流量、水压降、风量-高、风量-中、风量-低、额定全冷量、额定显冷量、高”;
  点击“图面选取”,框选风机盘管图块,选择该图块插入点,返回对话框,自动计算出风机盘管的长、宽尺寸,如果此时用户手动修改了“长”、“宽”数据,就等比例缩放;
  点击“确认添加”即可完成新建。
  在风机盘管列表中选中某一型号可分别对其进行修改、删除、保存。
  2.自定义设备图形的管线连接定义
  在设备定义风管连接数据及水管连接点信息,便于风管及水管从设备上引出,和水管与设备的自动连接
  选择定义的图块,“设备连接定义”对话框中可设置风管连接位置,方向,尺寸及水管连接位置方向,管径等;
  定义时,首先选择水管类型或风管类型,图中点取连接点和方向点,管道标高值(指管道或风管中心距设备底部的高度),默认管径或风管尺寸值,最小伸出长度值(图纸尺寸);
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程建筑2013——建筑散水的绘制方法
摘要:  建筑施工图散水怎么画?浩辰CAD建筑软件提供了简单易用的散水功能,学习一刻钟菜鸟变大侠。  浩辰CAD建筑软件在使用【散水】命令后,本命令通过自动搜索外墙线绘制散水对象,可自动被凸窗、柱子等对象裁剪,也可以通过勾选复选框或者对象编辑,使散水绕壁柱、绕落地阳台生成;阳台、台阶、坡道、柱子等对象自动遮挡散水,位置移动后遮挡自动更新。  建筑设计→楼梯其他→散水(SS)  点取菜单命令后,显示散水对话框如下图所示。
