土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程建筑2013——建筑散水的绘制方法
发布于:2014-02-27 09:21:27 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
摘要:
  建筑施工图散水怎么画?浩辰CAD建筑软件提供了简单易用的散水功能,学习一刻钟菜鸟变大侠。
  浩辰CAD建筑软件在使用【散水】命令后,本命令通过自动搜索外墙线绘制散水对象,可自动被凸窗、柱子等对象裁剪,也可以通过勾选复选框或者对象编辑,使散水绕壁柱、绕落地阳台生成;阳台、台阶、坡道、柱子等对象自动遮挡散水,位置移动后遮挡自动更新。
  建筑设计→楼梯其他→散水(SS)
  点取菜单命令后,显示散水对话框如下图所示。
  散水对话框的控件说明:
  [室内外高差] 键入本工程范围使用的室内外高差,默认为450;
  [偏移外墙皮] 键入本工程外墙勒脚对外墙皮的偏移值;
  [散水宽度] 键入新的散水宽度,默认为600;
  [创建高差平台] 勾选复选框后,在各房间中按零标高创建室内地面。
  [散水绕柱子/阳台/墙体造型] 勾选复选框后,散水绕过柱子、阳台、墙体造型创建,否则穿过这些构件,请按设计实际要求勾选。
  [搜索自动生成] 搜索闭合外墙自动生成散水对象,要求平面图事先执行【识别内外】命令,识别出外墙;
  [任意绘制] 逐点给出散水路径基点,动态绘制散水对象,散水生成方向由用户给出;
  [选择已有路径生成]选择已有的直线、多段线或圆作为散水的路径生成散水对象,多段线不要求闭合;
  1. 在显示对话框中设置好参数,选择第一个图标进行“搜索自动生成”,命令行提示:
  请选择构成一完整建筑物的所有墙体(或门窗、阳台): 全选墙体后按对话框要求生成散水与勒脚、室内地面。
  2. 在显示对话框中设置好参数,选择第二个图标选择“任意绘制”生成,命令行提示:
  请点取散水起点 <退出> :给出散水路径的起点;
  直段下一点或 [弧段(A)] <结束> : 给出散水路径第二点;
  指定方向:在路径对象要生成散水的一侧给点指示散水生成方向;
  直段下一点或 [弧段(A)/回退(U)] <结束> :继续给点给出散水路径下一点;
  直段下一点或 [弧段(A)/回退(U)/闭合(C)]:继续给点给出散水路径下一点,回车结束;
  3. 在显示对话框中设置好参数,选择第三个图标“选择已有路径生成”,命令行提示:
  请选择作为散水路径的多段线或圆 <退出> :选择有效的路径对象包括直线、多段线、弧和圆;
  指定方向:在路径对象要生成散水的一侧给点指示散水生成方向,返回首行提示;
  请选择作为散水路径的多段线或圆 <退出> :回车结束;
  散水绘制的实例说明:
  下图为对话框中去除“散水绕阳台”和“散水绕柱子”、“散水绕墙体造型”复选框的实例,散水穿过这些构件。
  下图为对话框中勾选“散水绕阳台”、“散水绕墙体造型”复选框的实例,散水穿过这些构件。
  下图为散水任意绘制生成的实例
  下图为散水按已有路径生成的实例
  散水的编辑
  对象编辑:双击散水对象,进入对象编辑的命令行选项进行编辑:
  选择[加顶点(A)/减顶点(D)/改夹角(S)/改宽度(W)/改标高(E)]/ <退出> :A 键入选项热键添加顶点,提示:
  点取新的顶点位置: 在图上通过捕捉给出准确的新顶点位置,回车结束编辑。
  夹点编辑:单击散水对象,激活夹点后如图所示,拖动夹点即可进行夹点编辑,独立修改各段散水的宽度。
  特性编辑:单击Ctrl+1选择散水对象,在特性栏中可以看到散水的顶点号与坐标的关系,通过单击顶点栏的箭头可以识别当前顶点,改变坐标。
  综上所述:
  通过上面的实例所述,浩辰CAD建筑软件的【散水】功能使用非常简单,仅需要输入几个参数就可以绘制出复杂的散水,并自动处理各个图形之间的交接关系。
  如果您想快速掌握此功能,可以通过以下地址进行CAD下载:http://www.gstarcad.com/cad_47_100.html
  产品经理专业点评:
功能
推荐度
产品经理点评
散水
作为建筑师必须掌握的秘籍之一
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
有对BIM比较了解的吗?
BIM最近几年很热,是以后建筑市场的一个走向吗?怎么学 望老手指点迷津啊!
