土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV变电所正常运行需要要巡视记录哪些数据
发布于:2014-02-27 16:37:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,记录哪些数据.这些数据的正常范围是多少?如果有填写好的表格都上传给大家分享一下?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机组在极端环境下如何使用?
高海拔(高原地区)的使用发电机组配套的柴油发动机,特别是自然进气式发动机,当在高原地区使用时,由于空气稀薄不能象在海平面高度那样燃烧那么多的燃料,而损失一些功率,对于自然进气的发动机,一般海拔每升高 300m 功率损失约 3%,因此在高原上工作时,应使用较低的功率以防止冒烟和燃油耗过多。2.在极端寒冷条件下的使用此时应该增用辅助启动设备(燃油加热器、机油加热器、水套加热器等) 利用燃油加热器或电加热器,将冷态发动机的冷却水和燃油、润滑油加热,使整个发电机升温,以便能顺利地起动。
