土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机组在极端环境下如何使用?
柴油发电机组在极端环境下如何使用?
发布于:2014-02-27 16:08:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高海拔(高原地区)的使用发电机组配套的柴油发动机,特别是自然进气式发动机,当在高原地区使用时,由于空气稀薄不能象在海平面高度那样燃烧那么多的燃料,而损失一些功率,对于自然进气的发动机,一般海拔每升高 300m 功率损失约 3%,因此在高原上工作时,应使用较低的功率以防止冒烟和燃油耗过多。
2.在极端寒冷条件下的使用
此时应该增用辅助启动设备(燃油加热器、机油加热器、水套加热器等) 利用燃油加热器或电加热器,将冷态发动机的冷却水和燃油、润滑油加热,使整个发电机升温,以便能顺利地起动。
当发电机房温度不低于 4 °C 时,安装冷却液加热器(水套加热器)使发动机缸体维持温度在 32°C 以上。
对于会降至-18° 以下环境温度下工作的柴油发电机组,还需要润滑油加热器(油加热器)、燃油管道和燃油滤清器加热器,以防治燃油固化。机油加热器安装在发动机机油盘上。加热机油盘内的机油,便于柴油机在低温下起动。建议使用-10#~-35#轻柴油。
用进气空气预热器加热
用进气预热器(电热预热或火焰预热)对进入柴油发电机气缸的混合气(或空气)进行加热,从而提高压缩终点温度,改善着火条件。电热预热方法是在进气管内安装电热塞或电热丝,直接加热进气,它不消耗空气中的的氧气,也不污染进气,但是它消耗蓄电池的电能。
采用低温润滑油
使用低温润滑油,降低润滑油粘度,以提高润滑油的流动性和减少液体的内部摩擦阻力。
利用高能蓄电池
采用高能量蓄电池,如目前的镍氢电池及镍镉电池等。注意对蓄电池的加热或加热保温,若机房温度会降至 0℃以下,应装备蓄电池加热器。以保持蓄电池的容量和输出功率。
3.柴油发电机组在高潮湿的场合使用时,发电机绕组和控制箱应安装加热器,以防止发电机绕组和控制箱内部由于冷凝而造成短路或破坏绝缘。
注意:对于不同用途和型号的柴油发动机,由于对它的低温起动性能的要求不同,所采用的低温起动措施也不同。对于低温起动性能要求高的发动机,为保证其在很低的温度下能顺利起动,有时需要同时采用多种措施。
安装电热塞
利用适量起动液 提高混合气浓度 乙醚辅助启动
在清洁度差的条件下作业
在脏污的环境和多尘的环境下长期运转会损坏零部件。堆积的污泥、脏物和尘土可能会包裹着零部件,会使保养更困难。 堆积物会含有腐蚀性化合物和盐类,会损坏零部件。因此为最大程度保持最长的使用寿命必须缩短保养周期。
详细信息联系电话:0951-5095482 18709518156 13669217968
18005264856 18068918363 18709512253
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
哪些地区适合购买风冷柴油发电机组?
柴油发电机组按照它的冷却方式分为两种,一种为风冷式柴油发电机组,一种为水冷型发电机组.正常环境下,大都使用水冷柴油发电机组,因为它的功率齐全,价格适中,选择的余地比较大.但是,在有的特殊地区,还是适合使用风冷柴油发电机组. 比如:气温比较高,海拔高,缺水,多风沙的地方比较适合用风冷柴油发电机组.但是,风冷发电机组的选择余地比较小,功率也不是很大,一般都只有几十到一百多千瓦,而且价格很高.所以,正常时候,客户都会选择水冷式柴油发电机组
