油画框线条制作。油画框国际尺寸标准一般为油画框的内框常用尺寸规格油画画面的高宽比例沿袭传统习惯分为人物、风景和海景三大类型,每类按尺寸大小又可从0号至120号或500号分为20余种。各个国家的标准尺寸根据各自的计量单位或传统习惯不同而略有出入。
油画框线条制作
1、裁好布平铺地上,将内框放在布中央,周围预留包边的宽度。注意:内框正面向下,内框正面4角有一定凹斜。
2、把包边布折到内框背面用钉枪固定,先从4边的中心开始钉,逐渐到4角,最后完成包角,要绷紧一点。保证正面布不塌陷,边角美观即可。
3、将乳胶倒出在容器里,加少量水,加到用刷子搅拌很畅快即可。快速刷于绷好的框子正面,等布干透绷起可再刷第2次,一般我反复3-4次,到干了以后,布基本不透光为好,那样布的缝隙就不会渗油。
4、上胶全部完成后涂底料,直接用刷子涂于布上即可,底料也时是一遍干了再上一遍,我一般2-3次,这样比较均匀。画的时候笔感好,白底子也便于上色。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于GRC木线条特性的相关知识GRC木线条的特性。木线条主要用于美化和保护装饰面板的收口位置,例如门套线、平板线、半圆线、阴角线、百叶线等。实木质线条由专用机械将各种木材剖析加工而成。由于木线条细长,对于木质要求较高,需用柚木、山毛榉(大多为红榉)、白木、水曲柳、椴木等“无节木”树材加工。木线条的加工质量是装饰效果的关键。木线条表面加工工艺的优劣,对油漆后的装饰成品形态和视觉效果有直接影响。 GRC种类主要有罗马柱、窗套、门套、花盆、水池、檐口线条、腰花条、山花、梁托、花瓶栏杆、文化石、雕塑等千多种外型,商品图画多元化,明晰流通,外表可涂刷各种外墙漆、真石漆、金属漆等,充沛满意了描绘及用户需要,公司具有开发、描绘、制模、施工等全方位服。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
