水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
怎么把握聚丙烯酰胺的用量怎么把握聚丙烯酰胺的用量?因为生活污水处理及工业污水处理的需求,聚丙烯酰胺被大量的作用为水处理絮凝剂。聚丙烯酰胺是高分子聚合物,具有絮凝性质,本产品的水处理的成本比较高,但是用量低,能够高效率的将污水处理。 聚丙烯酰胺是为颗粒状的产品,在使用前必须将其溶解成水溶液,随后在投加污水处理。因为每个工业企业污水出水水质不同,使用时需要进行配比,污水处理使用时聚丙烯酰胺与水溶解比例是非常重要的。 我们经常接触污水处理厂使用聚丙烯酰胺,通常情况下聚丙烯酰胺的溶解比例是按照一千分之一至一千分之五的比例来运行,也就是说一升水中只能投加1g-5g的聚丙烯酰胺絮凝剂进行溶解配比。这个主要还是要根据选择的聚丙烯酰胺的型号、分子量及离子度来确定。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wyf881228
沙发
影响聚丙烯酰胺PAM的粘度呢?一般使用聚丙烯酰胺的工业企业的要求都是比较高的,由于PAM的分类型号有很多种,针对各种不同行业的选型是不同的。如污水处理行业使用聚丙烯酰胺,PAM的使用效果好坏是受粘度的影响的,具体由下面介绍。
2014-03-03 16:19:03
wyf881228
板凳
我们应该更加的重视
2014-03-03 16:18:03
加载更多聚丙烯酰胺是属于较高分子的聚合物,浓度一般在百分之几的PAM溶液就已经是非常的粘稠。如果浓度超过10%会很难处理,但逐渐的提升温度,粘度就自然下降,其影响因素一。
PAM粘度的影响因素二就是PH,如非离子型,PH是由酸向碱过度时,酰胺基就会变成羧基,使粘度增加。当PH在10或以上时,则发生水解,粘度就会很快的升高。
聚丙烯酰胺的剪切力主要也是影响粘度的其中一项,当剪切力低时,对粘度是无任何影响的;当剪切力一旦增加到临界值以上时,粘度就回明显的下降。
